Oud deurkozijn dragend?
in onze hal is een oud deurkozijn naar een afgesloten ruimte van 40cm diep, welke ik wil verwijderen zodat ik er een nis van kan maken voor kapstokken. Ik zie hier twee problemen waar ik niet zeker van weet of en hoe ik dat moet oplossen.
1. als ik aan de achterkant van het kozijn kijk, dan zie ik dat het horizontale deel van het kozijn een stukje verder de muur insteekt. Is dit gebruikelijk voor oude binnenkozijnen en zo ja, betekend dit dat het kozijn dragend is?
2. de horizontale staanders staan aan de binnenkant bol. Aan de muurzijde niet. Betekend dit dat er teveel gewicht op staat/heeft gestaan?
3. met de informatie hierboven: is het dan verstandig om het kozijn te verwijderen?
Dat stukje dorpel wat door loopt heet een oortje, en dat was standaard in die tijd.
Wat zit erboven, een rollaag?
Kap het stukwerk er eens af aan de binnenkant.
