Oud dakraam dicht maken
Ik wil mijn oude dakraam dicht maken ivm zonnepanelen.
Nu weet ik alleen niet wat voor isolatie er aan de buitenkant van het dakbeschot zit.(tussen het dakbeschot en de pannen) Het is 22mm dik. Zie de fotos
Nu wil ik ook het dak isoleren. Is het verstandig eerst alle oude gipsplaten van het dakbeschot te verwijderen? Of kan het over de oude gipsplaten heen?
Alvast bedankt!
Aan de buitenkant zit een isolatie materiaal van PUR.
Geef als eerste nog even op hoe het dak is gemaakt met de diktes van de gebruikte materialen.
Over je plannen is al hhhhheeeeeel veeeeel geschreven.
Kan, wil je het dak dichtmaken vanaf de buitenkant?
Het dakbeschot is 22mm daar zitten balken verticaal op met dan isolatie platen er tussen. Op die verticale balken zitten de panlatten. Zijn dit dan pur platen? Ik kan ze nergens vinden.
Het dakbeschot verstandig om een plaat op maat te maken en dan af te kitten met acrylaat?
Het dakbeschot is van de oude dak fabrikant opstalan.
Dat is niet meer te koop.
