Oud balkon versterken
Beste klussers,
Mijn woning uit 1923 heeft een half inpandig balkon met een vloer van dun gewapend beton. De laatste tijd treed er wat scheurvorming op bij de afgeronde randen van dit balkon wat al twee keer voor lekkage gezorgd heeft naar de benedenverdieping.
Nadere inspectie gaf aan dat de wapening van dit balkon van onder uit aangetast is door roest. Omdat de balkonvloer niet geïsoleerd is slaat er condens neer tegen de wapening waardoor deze gaat roesten en het beton vernield.
Ik denk erover een laag purplaat van 2 cm op het bestaand balkon te leggen en daar overheen weer een gewapende betonnen vloer te storten van een centimeter of 5.
Het hele balkon is ongeveer 8m2 en ik heb preventief aan de onderzijde twee dikwandige kokerprofielen extra aangebracht ter extra ondersteuning van het vloeroppervlak. Langs de randen van de nieuw te storten vloer wil ik ook stroken pur aanbrengen om uitzetting van de vloer op te vangen. Op deze manier denk ik van de condensvorming af te zijn en het balkon weer sterk te maken. Hierna wil ik de zaak betegelen en langs de rand een tegel rechtop te zetten met een kunststof waterkering achter deze tegel. Zie ik iets over het hoofd? Met vriendelijke groet Ron van Grinsven
Ja: kan het balkon het extra gewicht dragen? De wapening is al aangetast, en een groot deel van zijn sterkte kwijt. De oude en nieuwe betonlaag staan niet met elkaar in verbinding, en vormen geen geheel. Dus is het extra ballast.
Zijn de stalen kokers doorgerekend door een constructeur? Hoe zijn deze opgelegd?
Kortom: Dit is werk voor een professioneel bedrijf in betonreparatie.
Eens met Walker: schakel een constructeur in!
Zo is bijvoorbeeld een betonvloer van 5cm veel te dun. Je haalt al niet eens de benodigde dekking voor de wapening. Als de huidige wapening slecht is, is dus ook de onderliggende draagconstructie van elke laag die erop komt slecht.
Huurder of eigenaar ?
Als u huurder bent de verhuurder aansprakelijk stellen, bent u eigenaar dan kost het u centen tenzij er een VVE is.
