Op internet lees ik wel over primer om te voorkomen dat het vocht direct in de wand verdwijnt. Maar de osb is best gladjes dus ik vraag mij toch af of dit wel moet en voor iedere osb geldt.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Osb 3. Glad, alsof er een laag lijm of lak over zit. Op de lijm staat dat het op het behang moet. Dus op het behang. Maar dat verbaasde me, want ik dacht dat het net zo goed op de muur gesmeerd kan worden.
"Ons advies is om OSB platen niet te behangen. Het is namelijk erg moeilijk om een net eindresultaat te krijgen, zeker als je niet over de juiste tools en kennis beschikt. Daarnaast is het een bewerkelijk proces.
OSB platen zijn namelijk gevoelig voor werking. Dat betekent dat ze uitzetten en krimpen onder vochtige of juist droge weersomstandigheden"
"Wil je toch OSB platen behangen? Dan hebben we een aantal tips voor je waar je op moet letten. De meeste van deze tips zijn erop gericht om de beweeglijkheid van de platen zoveel mogelijk te beperken.
Zorg dat het OSB geschroefd, en niet geniet is. Dit is steviger.
Verlijm de naden en voegen met een 2-componenten houtreparatiemassa. De bouwmarkt heeft deze voor je.
Zorg dat het OSB op een regelwerk van 40 cm geschroefd is. Dat betekent dat er achter de platen houten balken zitten waarbij zowel horizontaal als verticaal 40 cm afstand tussen de balken zit.
Zorg dat de platen in halfsteensverband zijn aangebracht (dus net zoals metselwerk waarbij de verticale voegen steeds verspringen).
Als je OSB hebt aangebracht, behandel het dan met **** wit. Dit is een grondverf en fixatiemiddel in één. Het zorgt ervoor dat je muur gelijkmatig zuigt, gefixeerd is, en wat gelijkmatiger van ondergrond is.
Daarna kan je het behangen met renovlies of behang"
