OSB plaat goed genoeg om verschil uit te vullen?
Hallo
Ik heb al een hoop uitgezocht maar blijf door de bomen het bos niet meer zien.
Een appartement met een houten vloer, korte plankjes, oud en sommige veren door, lag een dikke plank op (2cm dik) van 4 meter, maar zo scheef kwam omhoog als je er op liep..
Even eraf en laminaatje erop viel vies tegen, de oorzaak bleek de ondervloer.. :cry:
De ondervloer bestaat dus uit allemaal kleine latjes en er is een behoorlijk hoogte verschil. Ik zit nu naar OSB plaat van 18mm te kijken, maar vult dit de oneffenheden wel voldoende uit?
In een appartement heb je geluidseisen. Er moet dus een bepaalde ondervloer komen, dat is geen OSB ;) Onder de ondervloer kan wel eventueel OSB gebruikt worden. Misschien beter dit te verlijmen.
Plaats eens een foto van die losse latjes.
Ben nu niet in de gelegenheid maar geluidsisolatie hoeft daar niet.
Aan twee kanten dikke buitenmuur en geen benedenbewoners, het is geen appartement, ik bedoel bovenverdieping!
De houten ondervloer ligt niet gelijksvloers.. ik hoop dat het met die OSB platen straks vlak genoeg ligt om er laminaat op te leggen?
De oude meuk eruit slopen en underlaymentplaten (of OSB) leggen van 18 mm dik en met veer en groef.
Als u de huidige vloer van kleine latjes laat liggen wordt het nooit stabiel.
Liggen de balken niet overal even hoog dan kunt u via de zijkanten van de balken een balkje of dikke lat aanbrengen om het geheel vlak te krijgen.
