Oregon Pine lakken
ik ben van plan om onze oregon pine kozijnen, ramen en deuren van het huis te gaan schilderen met Sikkens SB hoogglanslak ral 9001. In oregon pine zit veel hars en dien ik alles voor het schilderen te ontvetten maar waarmee? Terpentine, wasbenzine of thinner? Verder nog de vraag, kan het schilderwerk binnen ook met verf op water basis geverfd worden of moet dit ook met een lak op terpentine basis?
Alvast bedankt voor een reactie,
Ontvetten kunt u met thinner. Gebruik wel PBM's zoals chem.bestendige handschoenen en zorg uiteraard voor goede ventilatie.
Een Silicon Based terpentineverf als genoemd is uitstekend.
Vwb het gebruik van watergedragen binnen en terpentineverf buiten: in het laatste nummer van het Schildersvakblad staat een artikel dat na veelvuldig onderzoek de theorie van vochttransport in verhouding tot de toegepaste verfsoorten binnen of buiten......geen snars uitmaakt. We hebben er jarenlang onze theorieën op los gelaten, maar dit onderzoek is degelijk uitgevoerd.De ontwikkeling van watergedragen verven heeft een enorme vlucht genomen zodat beide verfsoorten vwb het vochttransport uitstekend kunnen aanvullen.
Het aanbrengen van solventverf OVER terpentineverf is nog wel een punt van zorg ivm de spanningsverschillen tussen de beiden indien direct met elkaar in contact gebracht.
Bedankt voor de goede uitleg. Als laatste dan nog een vraagje, de eerste laag grondverf, flink verdunnen zodat het dieper het hout intrekt?
Laagdikte is duurzaamheid. Door (grond) verf flink te verdunnen haalt u de vullende en hechtende (voor de eindlaag) eigenschappen ook fink onderuit.
Deze week een verfwinkel binnen gestapt voor het kopen van een pot sikkens rubbol primer en rubbol sb. Na uitleg te hebben gegeven wat ik ging verven en wat er in het verleden op mijn kozijnen had gezeten kreeg ik nadrukkelijk het advies om eerst Südwest all-grund te gebruiken voor een betere hechting. Daarna indien gewenst nog een laag rubbol primer eroverheen om vervolgens af tewerken met twee lagen rubbol SB. Is dit nu een verstandig advies of zeg je niet doen, hou je bij sikkens grondverf en aflak?
U bent van plan om zowel binnen als buiten Rubbol SB te gebruiken naar de aard van uw inkopen? Sud-West watergedragen primer is inderdaad als hechtbrug uitstekend toepasbaar omdat het zowel met watergedragen- als terpentine gedragen verven kan worden overgeschilderd. Voorwaarde is wel dat u de ondergrond zorgvuldig ontvet en volledig mat schuurt.
Ik begrijp niet goed wat u bedoeld met "naar de aard van uw inkopen"? Kan alle benodigdheden ineens kopen als u dat bedoeld. Ging verf kopen met de bedoeling alles met Sikkens te schilderen maar kreeg toch het advies ipv Sikkens primer eerst de all grund te gebruiken, zou een beter hechting geven dan de Sikkens primer. Dit omdat ik overstap van TGX naar rubbol sb.
Wil buiten Sikkensverf op terpentinebasis gebruiken en binnen op waterbasis ivm stankoverlast. Die Sudwest all grund(K51)is op terpentinebasis en niet op waterbasis. Op het het etiketstaat te lezen, voor ijzer, zink, aluminium en harde kunststoffen, vreemd genoeg geen hout maar dat was geen probleem volgens de verkoper!
Deze Primer is er ook in wg te verkrijgen. U wilt geen stankoverlast binnen? Neem dan vooral de terpentine gedragen versie. Nog geen meer stinkende primer tegengekomen.
U had in aanvang niet aangegeven dat u binnen wg gaat gebruiken en buiten tg vandaar mijn advies om wg primer te gebruiken omdat deze zowel binnen als buiten toepasbaar is en met bijde overschilderbaar.
Overigens heeft een Duitse firma ( die met de gestreepte olifant ) een uitstekende wg Uniprimer die specifiek is ontwikkelt voor kritische ondergronden ok voor op eerder met tg geschilderde ondergronden.
