Oranje aanslag warm waterleiding
In de badkamer zit er op de warmwaterleiding een hardnekkige oranje aanslag die er voor zorgt dat de tegels binnen een aantal dagen na schoonmaken ook onder deze aanslag zitten.
Heeft iemand enig idee waardoor dit wordt veroorzaakt en wat we eraan kunnen doen?
Fotootje erbij ter illustratie:
Lijkt idd roest,
de waterdruppels hangen eraan als ik het goed zie.
Wordt die warmwaterleiding gebruikt tijdens douchen/badderen?
Klopt, is inderdaad de leiding van de douche, dit is net na het douchen. Er condenseert veel water op de leiding.
De leiding is van koper, dus roest lijkt mij onwaarschijnlijk.
Sorry, dit is natuurlijk de koudwaterleiding en niet de warmwaterleiding.
De warmwaterleiding loopt er naast, die heeft dit probleem niet.
Zo te zien heeft het iets met de condensvorming te maken. Enige oplossing die ik kan verzinnen is om de leiding helemaal af te schuren en weer netjes te lakken. Iemand een andere oplossing?
