Op mijn (recent gekochte) huis zit als gevelbekleding houten schaaldelen. Tussen het bovenste schaaldeel en de houten behuizing van de dakgoot zit een kier van tussen de 1 en 3 cm. Nu wil ik de gevelbekleding schilderen en de kier vullen zodat er geen water tussen naar binnen kan en de isolatie nat maken. Ik heb zelf bedacht om de kier te vullen met pur en vervolgens (omdat pur vocht opneemt uiteindelijk) dit een klein stukje uit te krabben en dat te vullen met kit, die ik vervolgens mee schilder. Met alleen kit krijg ik het nooit gevuld, volgens mij. Ik geeft mijn idee graag op voor een betere oplossing. Graag jullie tips/adviezen.
bvd Arnold
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ik denk dat u even een foto moet inzenden. Voor zover ik kan beoordelen sluit u daarmee een ventilatiemogelijkheid af indien u de ruimte met kit gaat opvullen.
Geveltimmerdelen zitten op verticaal grondhout waar ruimte tussen zit om condens af te voeren- van boven naar beneden- maar vooral om te ventileren, en dan van onder naar boven. Als u die huishouding gaat verstoren door afsluitingen aan te brengen kan het rottingsproces gaan beginnen.
Wilt u de ruimte toch esthetisch een beter aanzien geven dan kunt u dunne aluminium roosters aanbrengen. Deze zijn bij een goede metaalwinkel te bestellen, exact op maat. U kunt ze ook van hout maken maar dan zijn ze wel wat dikker.
De schaaldelen sluiten niet overal even goed aan. Ik denk zelf dat het met het ventileren dus wel mee zal vallen. Aan de onderkant zitten sowieso kieren. dunne rooster wordt moeilijk omdat het nergens gelijk loopt. Het golft van tussen de 1cm tot 3cm en weer terug. Vandaar mijn gedachte om het op te lossen.
