Opvangen schoorsteen jaren 30 woning
Beste klussers,
Recent is onze schoorsteen weggehakt uit onze jaren 30 woning. De reden hiervan is dat het ruimte in beslag nam en de doorgang erg krap was op zolder. De foto's zijn op zolder gemaakt waar uiteindelijk twee slaapvertrekken moeten komen.
Enkele eigenschappen: De schoorsteen...
- mag niet in zijn geheel verwijderd worden wegens beschermd stadsgezicht;
- wordt niet gedeeld met de buren (op de bouwtekening is het hoekhuis ons huis);
- zit vertand, zoals te zien op de foto's;
- is boven de nok van ander soort stenen (buitenstenen) dan onder de nok (grijze bouwstenen).
Mijn ideaalste scenario: de schoorsteen verder weghakken tot aan waar de gipsplaat zit, zodat de gipsplaat netjes door kan lopen onder de schoorsteen en er geen restanten zichtbaar zijn. Bovenop de schoorsteen een tegel plaatsen die voorkomt dat er water in kan lopen of ongedierte.
Nou zijn de meningen verdeeld onder twee deskundigen die langs geweest (na advies die te raadplegen van andere posts op het forum), en ben ik op zoek naar de beste oplossing.
- Slopers beweerden dat hij niet verder weggehakt kon worden wegens instort gevaar;
- Deskundige nr.1 vertelde dat het makkelijk verder weggehakt kan worden en er verder geen gevaar dreigt voor het omvallen van de schoorsteen aangezien de schoorsteen vertand zit, hier een driehoeksprofiel van staal onder plaatsen om het af te werken en zo nodig e.e.a. aan kracht op te vangen;
- Deskundige nr.2 beweerde dat de schoorsteen eigenlijk gestut moet worden op dit moment, wegens instort gevaar, en dat die uiteindelijk opgevangen moet worden op twee punten (namelijk de steunbalken van het het dak).
Wat is wijsheid en wat zouden jullie in deze situatie doen?
Dank alvast!
Caspar
IMG_6211.JPG IMG_6212.JPG IMG_6213.JPG IMG_6214.JPG IMG_6215.JPG IMG_6216.JPG IMG_6217.JPG Schermafbeelding 2024-03-13 om 17.30.27.png IMG_6380.JPG IMG_6382.JPG
Schoorsteen helemaal weghalen, dak dichtmaken zodat er geen koudebrug is en er een imitatie schoorsteen op zetten.
(of dat mag is wel verstandig om uit te zoeken, maar waarom niet?)
Een monument zal het niet zijn en in principe verandert het aanzien van de woning niet als je een imitatie-exemplaar met steenstrip aan de buitenkant plaatst. Ik zou er verder ook niet naar vragen, je brengt ze alleen maar op ideeen...
Janwit11
