Optrekkend vocht via fundering openhaard: schadelijk?
Hoi,
Zoals sommigen weten zijn we bezig met wat verbouwingen aan ons nieuwe huis. Nu is een van de dingen die we aan gaan pakken de schouw. Hiervan willen we het vuurplateau maken op een betonnen blok (hoogte 10 a 15cm) op de houten vloerplanken.
Ter voorbereiding van deze verbouwing heb ik onder de vloer gekeken om te zien waar de huidige schouw zelf op staat.
Het blijkt dat er van origine geen openhaard heeft gezeten. Men heeft destijds, bij de aanleg van de haard, de houtenvloer open gezaagd, beton + stenen in de kruipruimte gestort en dit gebruikt als fundering voor de schouw.
Gevolg is dat vocht uit de kruipruimte (kruipruimte staat soms blank) door de porien in de ‘fundering’ van de schouw omhoog kruipt. Dit is te zien als ‘iets donkere plekken’ rondom de voet van de schouw (overigens alleen daar waar je de stenen fundering ziet).
Kan ik hier rücksichtslos een betonnen vuurplateau op storten? Of moet ik nog extra maatregelen treffen om de houten vloerplanken te beschermen? Zo ja, welke?
Verder denken we aan een marmoleum vloer (dat terrazzo is helaas te duur en te lastig aan te leggen). Dit zal op een houten ondervloer moeten worden aangebracht. Kan dit op/ rondom bevengenoemde schouw?
Verder ben ik ook nog geinteresseerd in tips voor het aanleggen van een dergelijke betonnen plaat (afm: 1m x 2m x 0.15m)?
Merci.
Graag wat meer informatie, komt de schouw op dezelfde plaats als de oude ?
Voor het overige zou ik beginnen met drainage aan te leggen onder de houten vloer, de beste bescherming is een droge kruipruimte.
Kan een drainage niet dan is een dompelpomp een mogelijkheid.
Succes.
Yep, de schouw komt op dezelfde plaats. ik zou de betonnen plaat dus op de oude fundering storten.
Drainage is geen optie, een dompel pomp eventueel wel, hoewel het probleem eigenlijk een zeer hoge grondwaterspiegel is... Ik pomp dus van Jan met de korte achternaam heb ik het idee...
Mja, terecht dat je dit vraagt. Ben ik misschien wat snel overheen gestapt.
Situatie is als volgt:
- in de buurt zeer hoge grondwaterstand mogelijk (probleem van gehele buurt)
- kruipruimte is afgestort met cement/ beton
- het is onbekend hoe het water in de kruipruimte terecht komt (via ventilatie roosters
  of misschien een lek in het cement/ beton
- ruimte onder de balken = ca 30 a 40cm hoog (geschat)
Bij het aanleggen van drainage stel ik mij voor het aanbrengen van horizontale drains onder de kruipruimte. Om de ruimte droog te houden zou er dan een goede hydraulische verbinding moeten bestaan tussen de kruipruimte en de drains. Dit zou betekenen het weghalen van het cement/ beton? Daarnaast lijkt het aanbrengen van dergelijke drains mij een heidense klus in een ruimte waar ik alleen plat liggend in pas (en mij dan niet eens kan omdraaien).
Mogelijk dat ik allemaal verkeerde aannames doe, aangezien ik niet bekend ben met de drainage die je voorstelt. Oftewel mogelijk sla ik de plank volledig mis... Ik hoor het wel.
In ieder geval bedankt voor de reacties tot nu toe.
Bij u is het erg moeilijk om drainage aan te brengen, het is inderdaad geen optie.
Een mogelijkheid is het uithakken van een stukje beton in de grootte van een bouwemmer, zet onder in de emmer een afvoerrooster zoals in een aanrecht zit en sluit de afvoer (40 mm) aan op de bestaande riolering buiten, u moet dus wel door de buitenmuur voor u de afvoer aansluit.
De emmer kunt u gewoon in het beton purren, leg er een paar stenen in anders komt de emmer omhoog.
Het lijkt mij overigens terecht dat de buurt in opstand komt tegen de hoge grondwaterstand bij de gemeente en/of het waterschap, een dergelijke hoge waterstand lijkt me niet normaal.
Succes.
