Optrekkend vocht - poten van houten meubels verkleuren
Beste leden,
In ons huis in Frankrijk is de vloer erg vochtig, zo erg dat de poten van houten meubels verkleuren. Nu is het een oud huis in een vrij nat gebied. Waarschijnlijk is de vloer direct op de zand/klei grond gebouwd en verder loopt er geen waterleiding of riolering onder de vloer. Enig idee wat de oorzaak en mogelijke oplossing is? Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Sybren
Dankejewel! De vloer voelt ook erg koud aan. Vloer aan onderzijde isoleren betekend hele vloer eruit? Wonen er niet maar komen er nu een jaar. Er staat een houtkachel en paar losse elektra kachels in.
Woning recent gekocht? Weet niet hoe dat in Frankrijk werkt maar wrs kun je hier niet met verborgen bouwgebreken meer aankomen. Klinkt niet best.
Het zal wrs wel wat glooiend zijn frankrijk kennende, dus als je wat in een dalgebied woont, en de grondwaterstand is wat hoog ben je al gezien
Jaar geleden gekocht als familie huis, het is een opknapper. Wat zouden de grote problemen moeten zijn?
Vloer is wat vochtig maar dit is nu de eerste keer en weet niet of dit een groot probleem is. Huis zat na 5 maanden afwezig niet vol schimmel of rot.
Oplossing zou zijn vloer eruit, 30 cm beton en nieuwe vloer erin. Is gelukkig niet een erg grote ruimte waar de vloer er al in zit. Andere optie drainage systeem om het huis heen. Zijn er nog meer mogelijkheden? Eventueel meubels op een vochtkerend plaatje zodat de poten niet vocht optrekken.
Als je naast / tegen het huis een gat graaft: Is de grond de droog of kledder nat?
Eerst uitzoeken of het vocht van onderen komt of dat het condens vanuit de ruimte is.
Als je een paar cm omhoog kan met de vloer, dan drukvaste PIR platen erop, naden afplakken en daarop een nieuwe vloer.
Laat je niet gek maken. Dit probleem is al zo vaak behandelt, neem even de moeite en zoek ongeveer gelijke problemen op. Je komt er dan vanzelf achter. Het wordt een iets andere manier van leven dus de temperatuur omhoog en de luchtvochtigheid naar beneden. Beginnen met meten is weten.
Een voorbeeld. Die woning staat een lange periode onbewoond. Je komt bij de woning aan en je stookt gelijk de kachel zo hoog mogelijk. Voordat die vloer iets is opgewarmd enz enz.
Leg een verwarmde vloer aan en een andere bron van warmte.
slechte-kluskabouter
