SvenHz
In onze nieuwe woning zit een moderne CV combi met warm water voorraad. Verkopers hebben echter close-in boiler in keuken gezet. Die wil ik eruit hebben in verband met energieverbruik en wil dus graag de warm waterleiding optimaliseren zodat comfort niet te hard achteruit gaat. Tijdig warm water in combinatie met enigszins zuinige keukenkraan is het plan.
Hoe bereken ik, op basis van lengte en binnendiameter, de wachttijd op warm water? Waar kan ik advies vinden of ik een eigen leiding vanuit de CV naar de keuken moet hebben, of dat ik toch gedeeld kan beginnen en bij badkamer aftakken naar keuken? En hoe dik moeten die leidingen dan zijn? Badkamer wordt gerenoveerd en krijgt waterbesparende douche, wasbakken en bad. Voor douche is snel warm water weer belangrijk; voor bad zou groot volume weer belangrijker zijn.
Indeling huis: keuken (bg), badkamer (1e) en CV ketel op zolder (2e) zitten allemaal zo goed als recht boven elkaar. Dat is volgens mij dus positief. Ik schat met enigszins optimale leiding 7 meter tussen CV en keukenkraan.
Dank!
Dank!
