Opstookprotocol bij warm weer
Ik ben vanmorgen gestart met opstookprotocol van mijn nieuwe vloerverwarming in zwevende gelegde anhydriet op 80mm pir
Ik volg voorschrift van de anhydriet leverancier
Starten met thermostaat op verdeler op 5 graden boven vloer temperatuur
water temperatuur ophogen ped 24 uur aanpassen naar 20-25-30-35-40-40-35-30-25-20
Aanvoertemepartuur van ketel is 60 graden
Wilo pomp op stand 2
Kamerthermostaat op 27 continue dag en nacht ivm buiten 24 graden vandaag
Vloer temperatuur was vandaag ca 20 graden dus gestart op 25 graden.
Na paar uur waren alle luchtbellen verdwenen
Flow meters ongeveer gelijk gezet op bijna maximaal
Vanavond
Retour temperatuur is 23 graden en begint al in buurt van aanvoer temperatuur te komen.
Mijn Chinese ir thermometer geeft aan dat vloer al 23.7 graden is
Nu kan ik rmorgen naar 30 graden maar ik ben bang dat het bloedheet in huis wordt en vloer zelf ook te heet wordt.
Moet ik flow al gaan knijpen of kamerthermostaat toch wat lager zetten
Aanvulling: dit is wat anhydriet leverancier voorschrijft
2.2 Vloerverwarming opstarten na 7 dagen: calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet)
Start: watertemperatuur 5 graden boven vloertemperatuur. Elke 24 uur 5 graden verhogen tot bedrijfstemperatuur (Let op: max. 25°C vloertemperatuur & max. 40°C watertemperatuur).
Vervolgens watertemperatuur handhaven en voldoende blijven ventileren t.b.v. droging. Daarna
watertemperatuur stapsgewijs verlagen met 5 graden tot min. 17°C.
Tot slot kamerthermostaat op 17°C en voldoende blijven ventileren.
Snelle wisseling van de
vloertemperatuur moet altijd voorkomen worden.
Aangezien ik met thermostaat op 25 graden de vloer al 23,7 graden wordt kan ik met dit warme weer toch nooit tot 40 graden watertemperaturen komen?
Morgen thermostaat naar 30 graden
Ja natuurlijk kan u die temperatuur wel halen, maar het duurt mogelijk weken voor di hoge kamer temperatuur weer is gezakt. als de vloer warm wordt wordt het dat in de kamer natuurlijk ook uiteindelijk zal die gelijk worden aan de vloertemperatuur.
Vr Gr en succes ermee
