Opstartproblemen Radson Nox HR 35
Beste verwarmingskenners,
mijn Radson Nox HR 35 van bouwjaar '92 heeft opstartproblemen als er verwarmingsvraag is. hij springt minimaal 4 keer aan en uit op branden "CV laag" na ongeveer de 5e keer blijft hij pas continue branden. daarna schakelt hij over op branden CV hoog.
Echter als er warmte vraag voor de boiler is springt de ketel wel direct aan (dit is dan wel branden boiler "hoog")
wat kan hier aan de hand zijn???
Zeer waarschijnlijk is de condensator van de ventilator defect.
Deze moet er voor zorgen dat de ventilator op een vast, laag toerental blijft draaien als deze brandt voor "cv-laag"
Is deze condensator defect, dan valt het toerental van de ventilator te ver terug en stopt het toestel.
De condensator is eventueel zelf te vervangen, maar bestudeer dan eerst het elektrisch schema van dit toestel.
suc6
Bedankt voor de snelle reactie
ik heb hier een donorketel liggen, ga morgen de condensator omzetten en hopelijk werkt alles dan weer
Misschien heb je ook een gescheurde brander, daar zijn die ketels ook beroemd door geworden...
Een (te ver) gescheurde brander geeft bij dit toestel storingscode 2.
TS praat niet over een storingscode, dus een gescheurde brander is niet het probleem van deze storing.
anouk.verbrugge
