Opsplitsen elektra-leidingen achter het aanrecht
In onze nieuwe keuken laat ik de elektra-leidingen tbv. de diverse apparaten onder de vloer lopen en laat ze vervolgens tpv. de achterwand van de keuken door de vloer omhoog komen. (het gaat hierbij om een aantal nieuwe groepen!)
Ik heb ook al enig onderzoek gedaan naar het verbruik van de diverse apparaten.
De vaatwasser bijv. verbruikt bijv. 1100Watt. Als ik hier 1 groep voor zou rekenen, zou ik hier bijvoorbeeld de afzuigkap ook nog op kunnen aansluiten.
Kan/mag ik in zo'n geval een kabeldoos/centraaldoos onder het aanrecht plaatsen (achter de plint)?
Als ie maar bereikbaar blijft. Je moet er nl. evt. bij kunnen om nieuwe bedrading aan te sluiten. Verder geen probleem. Ik heb zelf diverse lasdozen achter de plinten; soms past er een WCD op waarin je de stekker van een apparaat kunt steken. Heb je dat ook in één keer geregeld.
Of nog makkelijker; doorlussen op de wcd voor de vaatwasser naar de wcd van de afzuiger.
Maar om netjes een wcd voor de afzuigkap aan te brengen, dien ik de kabel netjes in te frezen.
Lus ik vanaf een lasdoos door dmv. een YMVK kabel of met de bekende gele PVC-buis met daarin de bruine, blauwe en aarde-draad?
Duidelijk.
Ik woon in de grensstreek en weet van de duitsers dat zij de grijze kabel zonder buis (mantel) infrezen....
Volgens mij (90% zeker) mag dat hier in Nederland ook. Maar ik zou als je de mogelijkheid hebt altijd buis met draad gebruiken.
Heino schreef:
Duidelijk.
Dit is absoluut niet toegestaan in NL.
Kabel of draad in buis in de muur.
Lichtpunt schreef:
Heino schreef:
Duidelijk.
Volgens mij wel sinds een aantal jaren. Ik heb de nen bijbel niet bij de hand, maar volgens mij mag je kabel in de muur leggen zonder buis. Uiteraard wel geschikte kabel.
