Opsluiten bestrating bij hoger liggend terras
Hoe maak ik een goede opsluiting voor de bestrating (klinkers), wanneer het aangrenzende stuk (gras) ca. 15cm lager komt te liggen?
('terras' is aan drie kanten opgesloten door muren, gaat slechts om een stukje van 2m65 breed aan de open kant)
Heb dingen gelezen/gehoord over opsluitbanden, klinkers rechtop in de grond, stoeptegels rechtop; maar bij alle oplossingen blijft één kant aanzienlijk minder ondersteund, en zullen die volgens mij na verloop van tijd gaan schuinzakken.
Denk nu zelf aan iets met paaltjes en een kantplank o.i.d.? Iemand tips?
Vuistregel is om de wand 2x zo veel in de grond te zetten als er boven uit steekt. De totale wandhoogte dus 3x de kerende hoogte. In dit geval dus 45 cm.
Betontegels van 50x50 cm op z'n kant gaan dus echt niet verzakken, als je de lage kant met zand aanvult en goed aanstampt.
Wat ook zou kunnen, is om achter de wand onder het terras een strook aan te vullen met zandzakken. De zandzakken vangen dan de grootste gronddruk op. Dan zijn tegels van 40 hoog ook wel genoeg.
anouk.verbrugge
