Oprijlaan/karrespoor van 150 meter
Wij kijken naar de mogelijkheid om op ons erf een 2e aansluiting te maken. Dit zou dan dus over een lengte van +/- 150 meter zijn, ik denk zelf aan het aanleggen van een karrespoor. Dit staat mooi landelijk, en is denk ik ook goedkoop in de aanleg. Echter kan ik maar weinig vinden over hoe men dit het beste aanlegt.
Gewoon twee lange sleuven graven, funderen met puin/zand en dan de toplaag? Moet de boel ook nog worden opgesloten?
Ook twijfel ik nog wat over het materiaal van de toplaag, je kunt natuurlijk beton doen, of bestraten. Maar grind of split zal wel een stuk vriendelijker zijn in prijs.
Als iemand tips heeft dan hoor ik ze graag!
Vroeger gooiden ze er gewoon bouwpuin in en de bovenste laag dan van de fijnere soort.
Werden geen opsluitbanden gebruikt want dat was er niet of kosten te veel geld.
Meende dat er gemeenten moeilijk over doen of verboden is of je moet gecertificeerd granulaat gebruiken.
Dit zal wel met asbest te doen hebben denk ik.
Kijk anders even bij oude boerderijen bij je in de buurt om een goed beeld te krijgen.
Hoe diep denken jullie dat het moet worden gefundeerd? (ben een beetje een kostenplaatje aan het maken, en wil dus een idee hebben van hoeveel puin en split/grind er nodig zal zijn)
Welke soort grond is het ?
Zit er gele grond onder en hoe diep ligt die laag ?
Ik ook nog niet echt, lastig om in te werken dat sowieso. Het enige voordeel is dat het vormvast is, dus een gegraven geul blijft mooi strak. :P
Klei is keihard als het droog is. Maar zodra het (langdurig) nat is, ga je glibberen en glijen...
Om te voorkomen dat je al het puin in de klei wegdrukt, zou ik een rol fijnmazig geotextiel aanschaffen en als onderlaag toepassen. Dat maakt het verwijderen van de puinbaan in de verre toekomst ook eenvoudiger.
- Eventueel een laagje klei weggraven (in ieder geval al het gras en onkruid)
- geotextiel uitrollen
- minimaal 20- 25 cm puin aanbrengen.
- daaroverheen een laag van grof zand of split.
emre
