Opnieuw voegen van tegels
Pissebedden voeden indirect de bodem (goed voor de planten in je tuin). Voor mensen vormen ze geen gevaar. Hooguit dat ze je moestuin aanvreten. Maar als je die niet hebt zie ik het probleem niet. Wees blij met de vogels waarvoor ze het voedsel zijn.
Ja, klopt ook volledig! Ik heb er in normale aantallen ook geen problemen mee, maar als je er per tegel tientallen!! hebt zitten wordt het een ander verhaal. Van de week kon ik in de avond geen stap buiten zetten zonder een paar pissebedden te vertrappen.
Om het een beetje beeld te geven, zie de foto. En dan vooral het bovenste deel. Alles wat een andere structuur heeft dan de steen is een pissebed.....
Kan het niet helemaal goed zien, maar het lijkt alsof er in die border heel veel vochtig organisch materiaal zit dat een goede voedingsbodem is voor allerlei organismen (pissebedden).
Kan het niet heel goed zien maar hoe meer organisch materiaal, hoe meer slakken, pissebedden, wormen etc. Kan compost zijn, halfverteerde takjes en bladeren, schors, cacaodoppen en wat mensen verder allemaal in de tuin gooien / laten liggen. Hoe minder van dat spul, hoe armer de grond en hoe minder bodemleven. Kan wel heel veel verschil maken hoe je daarmee omgaat.
Mja, we hebben wel bemest toen we hier kwamen wonen. Eerst koeienmest en daarna wat ander spul..... Zou dat zomaar eens de oorzaak kunnen zijn dus??
Is waarschijnlijk en...en. Mooie vochtige tegels met wat ruimte eronder om te wonen, schaduwrijke open voegen om zich te verplaatsen en voedsel ernaast binnen handbereik. Dat is eigenlijk alles wat een pissebed wil. Ideale biotoop.
Dank weer voor je bericht! Ja, dat klinkt inderdaad alsof we hier een top plek hebben gecreëerd....
Dat wordt dus nog wat om er vanaf te komen...
Gemakkelijkste is de borders te verschralen (minder voeding, toplaag afgraven en arm zand uit een ander deel van de tuin er in) en een seizoen afwachten wat dat doet, evt in combinatie met een droog voorjaar / zomer. Als dat niet helpt een paar tegels lichten om te kijken hoe het daar is. Zit er dan nog veel onder dan zou je zandbed kunnen verdichten en tegels opnieuw leggen en voegen met zand. Zit er niet veel meer dan reinig je terras met hogedrukspuit (ben je de oude voegen ook meteen kwijt) en voeg je alleen opnieuw met zand. We hebben een natte en redelijk koele zomer gehad, dat kan die beesten behoorlijk in de kaart hebben gespeeld.
Toplaag waar alle takjes, blaadjes, mest, schors en compost in zitten er uit halen en er arm zand (uit een ander deel van de tuin?) voor in de plaats gooien. Klein klusje. En de meeste planten hebben echt niet veel nodig.....
Toevoeging: en straks als de blaadjes vallen en planten afsterven alle organisch materiaal afvoeren en niet laten liggen.
Er zijn ook biologische bestrijding middelen te koop voor pissebedden.
Dat zijn aaltjes die de pissebedden van binnenuit opeten.
Zoek maar eens even op pissebedden bestrijden.
@De Haan, tja, wat vindt je weinig? Je ziet het in de bijlage zo'n beetje.
@Peter, dank je wel! Aaltjes heb ik slechte ervaringen mee mbt engerlingen, maar wellicht werkt het beter met pissebedden! Ik ga er eens naar op zoek. Dank je!
Als je de borders gaat verschralen zoals is aangegeven, dan houd je geen tuin over, want er wil dan bijna niets groeien.
Mijn advies was, grond verschralen (omdat er in de borders idd weinig staat), je kunt evt beplanting daar later op aanpassen. Bij tuincentrum vragen naar planten die weinig nodig hebben.
De Haan zegt volgens mij dat de humus in de borders daar blijft omdat je geen planten hebt die deze verbruiken.
Is een kwestie van een evenwicht zoeken. Veel ongedierte (een plaag) betekent geen evenwicht in aanwezigheid van voedingsstoffen in de tuin en verbruik ervan.
