Opnieuw betegelen van een geëgaliseerde oude tegelvloer
Beste,
Ik wens een nieuwe tegelvloer te leggen in mijn nieuwe achterbouw die moet doorlopen op een oude tegelvloer in de bestaande woning. Ik wens de oude tegelvloer eerst te egaliseren zodat ik weet tot welke hoogte mijn chape mag komen in de nieuwe aansluitende achterbouw. Moet een geëgaliseerde tegelvloer binnen een bepaalde tijdspanne opnieuw betegeld worden of mag ik daarmee een paar maand wachten? De geëgaliseerde vloer wordt wel dagelijks belopen.
Alvast bedankt voor jullie informatie.
vr groeten
Manu
Als de oude tegels vlak liggen, hoef je niet eerst te egaliseren.
Dan kun je de tegels er straks zo overheen lijmen.
Hoe minder lagen dat je aanbrengt, hoe beter dat het is.
Dus meteen de nieuwe tegels over de oude leggen, dan kun je de nieuwe chape vloer op gelijke hoogte leggen van de oude tegels.
Beste Peter,
Dat is nu net het probleem. Bedoeling was om de nieuwe chape op gelijke hoogte te leggen met de oude vloer maar die blijkt dus niet waterpas te liggen, er zit zelfs een verschil van +/- 1cm op. Vandaar mijn vraag...
Hallo Peter,
Heb je mijn vraag nog kunnen bekijken? De oude vloer ligt niet vlak dus ik moet egaliseren.
groetjes
Manu
Als de vloer in zijn geheel 1 cm afloopt, is eigenlijk geen probleem.
Dat merk je niet.
Maar dat kun je eventueel ook met tegellijm wegwerken, door een dikbedlijm te gebruiken.
Egaliseren over een oude tegelvloer vraagt heel veel aandacht.
Zo moet die 100% ontvet zijn, anders komt straks de egaline los van de tegels.
Ook moet je geen egaline gebruiken op gipsbasis, zoals de meeste goedkopere egalines zijn.
Neem er eentje op cementbasis.
Ook kun je niet met alle egalines 1 cm dikte verschil wegwerken.
Plus is een goede egaline niet echt goedkoop.
Je zit al snel rond de 35 € per zak.
En als ik egaliseer met de egaline op cementbasis, kan ik die vloer dan eerst nog enkele weken/maanden belopen zonder opnieuw te tegelen?
Ja hoor dat kan, als je een goede egaline gebruikt.
Voordat je de tegelvloer dan gaat leggen eerst even de egalinevloer voorstrijken.
