Hallo forum gebruikers en experts,
Kan ik ajb jullie ervaring inzetten voor een oplossing voor een, in mijn ogen onnodig ingewikkelde, hwa afvoer? Dat moet eenvoudiger en beter kunnen.
Wat is de huidige situatie (foto 1)?
Op mijn balkon is een zinken bak gemaakt om het hemelwater op te vangen. De afvoer van het water, midden balkon, gaat via een zinken steekpijp (foto 2) die ongeveer 40mm in doorsnee is. De steekpijp gaat door houten balkon naar beneden. De steekpijp is echter te kort en stroomt, bij verstopping, direct over in het houten balkon. De steekpijp wordt nu opgevangen door een pvc buis met een verloop van 40mm naar 60 mm. Het verloop gaat door in een 60 mm pvc buis die in een hoek van 90 graden richting muur (boven het raam) loopt, vervolgens in tweede 60 mm deel een 90 graden knik rechts weg uitkomt een loden vergaarbak (hoekopstelling). De loden vergaarbak is echter lek en komt uit op een stalen buis van 50 mm (foto 3) die verdwijnt onder het terras.
Problemen:
1. visueel, de hele afvoerconstructie is volledig in zicht vanuit de woonkamer.
2. het gaat van zink, naar pvc en weer terug naar lood en staal;
3. het gaat van 40mm , naar 60 mm en naar 50mm
4. De steekpijp van 40mm in het balkon is te kort en past niet op 60 mm pvc, alleen met een metalen U-houder onder balkon;
5. het 40-60 verloop en de 90 graden bocht onder de steekpijp geeft lekkage in houten balkon bij eventuele verstopping.
6. de vergaarbak is lek en bestaat ook niet meer met een 50mm uitloop
7. de stalen buis van 50 naar het terras zit te strak op de muur met zero tussenruimte, eigenlijk weinig zin om terras open te breken om buis te vervangen door pvc afvoer.
8. Wil eigenlijk liever zink dan pvc, maar pvc kan ik schilderen en valt het minder op (zoals huidige situatie)
Hoe kan ik deze constructie oplossen zodat er een werkbare situatie ontstaat?
Eigen idee: Zinken steekpijp verplaatsen (en vervangen door een 60mm versie met voldoende lengte zodat het onder balkon doorkomt) naar de buitenste hoek van balkon,aan de muurzijde dus, vervolgens steekpijp recht onder de 50 mm buis laten uitkomen. Stalen pijp doorzagen tot net boven terrastegel en zinken (maatwerk) verloop plaatsen van 60 naar 50mm.
Wie maakt me los? Hartelijk dank alvast voor tips, suggesties en advies.
klus groet,
Diederik
Problemen:
klus groet,
Diederik
