Oplossing gezocht voor werktafel/kast
Beste klussers,
Dit is mijn eerste post dus alvast excuses als ik fouten maak.
Ik wil een werktafel maken die "verstopt" is als kast.
Dit "dressoir" heeft dan "nep" deurtjes die naar voren klappen om een werktafel te maken. De indiepe kast geeft ruimte voor wat klein gereedschap en wordt ondersteund door twee poten die uit een plak klappen die tegen de muur staat.
Het probleem dat ik heb is dat ik de kast naar werkhoogte omhoog wil laten schuiven sonder dat ik het hele gewicht van de kast moet op tillen, maar ik wil ook geen geleiders of katrollen boven de kast.
Dus een systeem als een schoolbord of een ander soortgelijk systeem.
Weten jullie hier een oplossing voor?
Aan de linker kant is een stenen schouw die niet tot de bovenkant van de kast komt als deze omhoog is geschoven.
De kast staat tegen een buitenmuur.
De breedte is ongeveer 137cm en denk dat de kast ongeveer 15 à 30 m diep wordt en de hoogte ongeveer 75.
Hier ook een paar simpele schetsen om het iets visueler te maken.
(tekeningen zijn niet op schaal)
Eventueel een systeem met een hefboom eronder?
Of je hangt het kastje een kwartslag gedraaid aan de muur met scharnieren (op de blauwe lijn). Dan kan je met de hand het kastje omhoogdraaien en vastzetten aan de bovenkant. Daar is geen mechaniek voor nodig.
Die gasveren zouden misschien wel werken.
Kunnen deze een constante druk geven waardoor het gewicht van de kast wordt opgehen? En die dan in combinatie met ladegeleiders misschien?
Hoe zou die hefboom dan werken IJkenhout?
Omdat de kast maar 15-30 diep is en 75 hoog denk ik niet dan een scharnier werkt. Wil in de kast wat klein gereedschap hangen waar ik bij kan als ik de werkplank openklap.
Nu ik het nog even heb nagemeten hier, kom ik erachter dat (omdat er ook planken boven de toekomstige kast zitten) het niet gaat passen om de hele kast omhoog te schuiven. Heb denk ik ook niet zo´n grote kast nodig voor het gereedschap.
Zit er dus aan de denken om de kast voor een deel omhoog te laten schuiven.
Zat eerst aan zo´n systeem de denken van een schoolbord:
Weet alleen niet precies hoe het werkt en of zoiets zelf te maken is.
Omdat het werkblad dan langer is dan de kast die verschuift (deze steekt dan uit aan de onderkant) zat ik aan een soort kofferbak scharnier te denken zodat het blad toch op de kast aansluit als deze naar beneden klapt.
Heb helaas de afbeeldingen/voorbeelden op een andere pc staan. Zal dus maandag pas de schetsen kunnen uploaden om een beter beeld te geven.
Nog en alvast bedankt voor jullie input.
Met een hefboom zit ik aan zoiets te denken:
Dit is iets dat je gewoon 1op1 kan uitproberen met wat reststukken hout.
Xtomsom
