Oplossen verstopping
Zou gebaat zijn met meedenken vanwege het volgende:
Mijn badafvoer loopt matig weg, pvc 40 mm.
Bij het verwijderen van de stop zoekt het water via de "overloop"buis van mijn wasmachine, een verdieping lager, zijn weg.
Lees, als in dat het daar gaat overstromen.
Ik heb 2 vragen.
1. Na eea uitgezocht te hebben weet ik vrijwel zeker waar de pijn zit.
In dat stuk leiding zit 1 90 graden bocht.
Als ik er een ontstoppingsbedrijf bij haal met zo'n roterende veer, gaat dat dan lukken in 40 mm?, of wordt dat al lastig?
Mocht dit uiteindelijk niet lukken, zijn er dan andere optie's ?
Hierbij denk ik aan ontstoppingsmiddelen, maar wil daar wel erg voorzichtig mee zijn, daar het misschien meer kwaad dan goed doet voor de leiding.
Bij voorbaat dank voor een bijdrage.
Die ontstoppingsmiddelen die "altijd helpen", laat die maar in de winkel staan. Die helpen namelijk niet.
Een ontstoppingsbedrijf kan daar zeker iets mee, 40 mm moet geen probleem zijn.
Kan je bij die betreffende bocht komen, of zit deze ingemetseld of weggetimmerd? Want het is beter om deze te vervangen door 2x 45 graden.
Dank voor de reactie rob.
nee, om bij dat stuk leiding te komen moet er dermate veel gesloopt worden, dat vervanging van de 90 graden bocht voor 2 maal 45 niet opgaat.
Dus vandaar mijn vraag naar alternatieven.
afijn, de chemische variant laten we dus voor wat het is, en tzt dan aan de slag gaan met een veer.
nogmaals dank, gr floris
