Oplopende afvoer wasbak
Hallo!
Vol goede moed heb ik bedacht zelf mijn badkamermeubel te monteren. Niet te ingewikkeld dacht ik.
Nu blijkt alleen dat ik een iets andere afvoer heb. Namelijk een rechtopstaande L-vormige afvoer, in plaats van een gebruikelijk “horizontaal” gat in de muur.
Is dit simpelweg op te lossen door een hoek verbinding toe te voegen aan de bijgeleverde sifron? Of gaat dat dan helemaal mis? Is het daarnaast ook mogelijk om dit “sluitend” aan de afvoer te monteren?
Ten slotte. Ik lees op meerdere plekken over het lijmen van deze onderdelen, maar niet in de handleiding. Is dit altijd nodig of niet perse?
Hopelijk kan iemand mij in de goede richting wijzen. Enorm bedankt alvast!
Veel dank!
Marc
Er zit een 90° mof/spie bochtje in je muur. Zit die vastgelijmd of kan je die er uit trekken?
Je sifon is van PE, dit kan je niet lijmen. De sifon onderdelen dien je wast te knellen/draaien met de wartels. Tussen je sifon en de muur maak je de verbinding met een rubberovergangsmanchet (ro-ring) 40-32.
Kan je controleren of je muuraansluiting 40 is? Op de foto lijkt t even groot als je sifon, 32.
Ha James,
Dank voor je reactie. Super dit!
Volgens mij is de mof in de muur met voegsel vastgezet tijdens het tegelen. Als ik die eruit probeer te wrikken, begint dat los te laten. Ik vermoed dat ik die beter kan laten zitten, omdat ik anders een stuk meer mee trek.
De mof is 40mm, daar past precies dit bijgeleverde overgangs stuk in. Voldoet die ook als ro-ring?
Zou het werken als ik een 90-graden verloopstuk met een warter tussen de sifron en de bestaande mof zet? Of gaat het dan verstoppen bij die ‘extra’ bocht?
Op dit forum zijn tips te vinden hoe je een (gelijmde) PVC-verbinding weer los krijgt:
Het wordt zo wel een heel bochtenwerk, dat komt de doorstroming niet ten goede. Beste is de knie verwijderen en dan gewoon horizontaal op de afvoer in de muur aansluiten.
Een knie die vast zit is gelijmd met pvc lijm, niet met voegmortel. Kan best zijn dat de voeg rondom de afvoer iets brokkelt maar dat zie je straks toch niet meer.
en durf je het niet aan kan je er ook voor kiezen om bocht af te zagen bij de muur,
(dat moet ook bij verwijderen rest stuk mof)dat je daar een reparatie mof in lijmt en dan met je verloop met rubberring verder gaat.
Reparatie mof past in de buis, maar de spie eind van de bocht kan iets groter zijn dan lijmen met Pvc vullijm.
Misschien durf ik dit inderdaad nog wel beter aan.
kan ik hier niet ook direct het bijgeleverde stuk in verlijmen? Of gaat dat niet passen?
Of moet ik zo’n reparatie-mof ertussen zetten?
inmiddels hebben we de knie er afgezaagd, en nu snap ik waarom we zo’n reparatie-mof met verschillende grootte uiteinden nodig hebben.
als ik het goed begrijp, is het dus als volgt:
sifon van 32mm > bijgeleverde verloopstuk met rubber-ring van 32-naar40mm > reparatie mof 40mm > afgezaagde knie (40mm)
En klopt het dan dat beide kanten van de reparatiemof verlijmd moeten worden, of alleen aan de kant van de afgezaagde knie?
