Oplegslot sluit moeilijk
Hi daar,
In onze voordeur zit een oplegslot. Sinds enkele weken sluit hij onwijs moeilijk, precies op het punt waar ik ook een foto avn heb toegevoegd. Alsof hij er niet goed in glijdt. Alleen met een enorm harde klap is de deur te sluiten. Waar ligt dit aan? Ik wil niet zomaar WD40 overal in spuiten...
Ik denk dat je het deel links iets moet verhogen met een stelplaatje of iets dergelijks.
Daarmee zal het slot eerder en makkelijker dichtgaan.
Het kan ook helpen als je het slot rechts ietsje ophoogt, dan krijg je hetzelfde effect.
De deur zelf hangt keurig recht in het kozijn. Het lijkt inderdaad alsof het rechter deel van het slot scheef hangt tov het linker deel, maar dat is altijd al zo geweest volgensmij.
@Ronny Welke delen bedoel je exact verhogen? Op welke manier?
Ik begrijp/lees je vraag nu beter, het is een ander probleem als ik dacht.
Hier zou ik grafietpoeder op het bewegend deel "smeren", dat helpt vaak wel.
