Oplegslot Lips
Op mijn voordeur zit een oplegslot (= hoofdslot) van Lips.
Aangezien in mijn huis veel huurders hebben gewoond wil ik iig de (buiten) cilinder van dit slot vervangen. Dit kan, want de deur sluit momenteel van binnen met een andere sleutel dan van buiten.
Maar ik vraag me ook af of het slot nog wel goed is.
Een Lips slot heeft namelijk aan de binnenkant typisch een cilindrisch "uitsteeksel". En dit gedeelte van het slot wiebelt nogal.
Is dat iets dat makkelijk vast te zetten is, of is dat juist een teken van slijtage zodat het beter is een heel nieuw slot aan te schaffen?
Ik heb al via de email contact opgenomen met de fabrikant, maar die blijft helaas helemaal stil...
IK heb een tijdje geleden toevallig een zelfde slot vervangen.
Vreemd genoeg kon ik alleen een cylinder vinden die door en door gaat.
Dus niet 1 helft.
Als je nu met twee sleutels werkt is dit naar mijn idee ook wel wensenlijk.
Die speling is er af te halen, maar dit wordt wel duidelijk bij demontage/montage.
Bedankt voor de reacties.
Inderdaad zou het vervangen van de cilinder door eentje die door-en-door gaat mijn voorkeur hebben.
En mooi dat dan bij montage de speling ook opgelost kan worden. Ik heb nu wel even gekeken, maar zonder het slot eraf te halen kom ik er niet uit hoe het allemaal in elkaar zit.
Dus ik wacht wel even tot ik een nieuwe cilinder binnen heb, en kijk dan hoe de boel gemonteerd moet worden.
Bij een lips oplegslot met vaste cilinder, zit deze ook vast.
(niet uit te wisselen)
Bij het slot waar de buitenzijde los kan zullen waarschijnlijk de 2 montage schroeven wat los zitten op dit moment
