Aan binnenzijde van een buitendeur is een Lips oplegslot gemonteerd. De deur kon altijd aan zowel de binnen als buitenzijde met een sleutel worden geopend.
Als de sleutel nu aan de buiten- of binnenzijde wordt omgedraaid is de dagschoot niet te bedienen. De deur kan zo niet worden geopend, de sleutel verdraait iets en blokkeert.
Aan de binnenzijde kan met de trekker aan de dagschoot de deur worden geopend.
Als de deur met de trekker geopend is, is de dagschoot ook niet met de sleutel te bedienen.
De dagschoot kan zonder problemen ingedrukt worden en veert bij loslaten netjes terug.
Bij grote kracht op de sleutel is er soms wat beweging in de dagschoot te krijgen bij geopende
deur.
De nachtschoot kan zowel aan de binnen- als buitenzijde met de sleutel worden bediend. (nachtslot open of dicht).
Probleem:
De buitendeur is niet te openen met een sleutel aan de buiten- en binnenzijde.
1. Waardoor wordt dit probleem veroorzaakt ? Slijtage ?
2. Is dit te repareren (met onderdeel) of moet het hele slot vervangen
worden ?
E.e.a. lijkt op een Lips 1753 (vaste cilinder) of 1754 (losse
buitencilinder (staart cilinder).
Slot:
Lips oplegslot
Doornmaat 50mm
Deurdikte 40 mm
Dagschoot met trekker
(door de trekker te draaien blijft schoot open)
Aan de buitenzijde zit rondom de
cilinder een ring (3 schroefjes).
De cilinder en de ring liggen in hetzelfde vlak als
de voorzijde deur
deur.
Probleem:
worden ?
Slot:
Lips oplegslot
Doornmaat 50mm
Deurdikte 40 mm
de voorzijde deur
