Oplegging stalen balk
Hoi,
Ga een stalen balk (HEB 180) tussen twee muren zetten. De oplegging moet aan beide kanten 100mm zijn. Ene muur betreft spouwmuur 100-spouw-100 andere muur 200 (geen spouw).
Stukje uit muur kappen geen probleem, echter nu blijkt dat de 200 muur, waar de stalen balk moet komen, plaatselijk slechts 100 is en aan mijn kant en die van de buurman uit een dikke 50 cement/stuc bestaat. Gevolg effectieve oplegging slechts nog 50, aangezien die 50 cement/stuc niet echt iets gaat dragen. Muren bestaan verder uit rooie baksteen, dd 1928.
Ik weet niet waarom de muur plaatselijk dunner is, het is op een hoogte van 2500 en zowel eronder als erboven is de muur gewoon 200 dik.
Onderaan het verdunde stuk zit een stuk betonplaat (in 1928 hadden ze nog geen gewapend beton toch?), dat aan mijn kant niets doet en vermoedelijk naar de buurman gaat. Mogelijk is het er ooit ingezet en is de muur slordig dichtgemaakt. Mijn buurman is net klaar met zijn verbouwing en weet van niets, bij hem "kijken" is geen optie.
De hamvraag, hoe zorg ik voor voldoende dragende oplegging?
Iemand suggesties? Bedankt!
Hoi Jan,
1, dan zit ik bij m'n buurman, die net alles afgewerkt heeft.
2, die betonplaat zit eronder en die is niet mooi "recht", waardoor ik daar niet goed op kan metselen...
Andere opties?
Ik heb het hier opgelost door onder de draagbalk een plaat ijzer te leggen die het gewicht verdeeld over een stuk muur.
Daar waar het ingemetseld kon worden is een zwaar hoekprofiel van 200 x 75 met een dikte van 15mm gebruikt.
Aan de andere kant is een stuk van 2 cm uit het betondek gehaald en is een voorgebogen plat stuk ijzer gebruikt (ook 15mm dik) welke weer plat gedrukt werd door het gewicht van de balk en de muur die er bovenop kwam te staan.
De stukken aan beide zijden waren een meter lang (op advies van de constructeur) dus ipv. het volledige gewicht op 18 cm muur te laten rusten is dat nu over een veel groter stuk verdeeld.
Maar in dit soort situaties is het handig/verstandig om er een ter zake kundige na te laten kijken en even een berekening te laten maken.
suc6
Gerrit
Hoi,
Bedankt voor jullie antwoorden.
Ik heb er een IPE profiel onder gezet, die ik in de muur heb laten vallen. Voor de zekerheid zit ie ook nog vastgebout, maar eigen lijk kan ie nergens heen.
Groeten!
BouwkoApplicaties
