Opknappen van plafond
A
Anonymous
Gast
Kan er iemand mij enkele tips en ideeén bezorgen hoe ik tussen eiken balken een nieuw en helder plafond kan bekomen alsook onderhoudsvriendelijk.
Het is wel de bedoeling dit te kunnen bevestigen tegen een bestaand plafond en dit mooi te laten aan sluiten tegen de balken daar deze niet voor 100% recht zijn. (lichtjes gebogen) Daar ik het zelf zou uitvoeren had ik graag geweten hoe ik dit het best kan uitvoeren.
Ben wel een doe het zelver.
ALVAST HARTELIJK BEDANKT.
Mark, een onderhoudsvriendelijk plafond kan eigenlijk alleen maar met plafond-panelen.
Kijk eens bij een doe het zelf zaak, er zijn verschillende soorten en met verschillende bevestigings methodes. Zowel schroot-achtige maar dan veel bredere panalen, ald kleienere rechthoekige.
Kwestie van smaak.
Je moet er allen vaan wel een latten-ondergrond voor maken (tengels dus).
Maak niet de fout die ik heb gemaakt: koop GEEN kunststof schroten, die zijn erg brandgevaarlijk maar wat erger is, als ze branden geven ze giftige dampen af en lekken ggevaarlijke druppels...
Gebruik MDF-panelen oid met een sierlaag erop, dat is beter. Als het plafond verder nog goed is zou je ook kunnen kiezen voor een goede latex soort, zo'n super-dekkende. Past waarschijnlijk beter bij het rustieke effect van de eiken balken, is veel makkeleijker langs die kromme balken te verven dan met panelen aan te sluiten
Nadeel: meer onderhoud, alhoewel, gewoon een rookverbod instellen, hoef je de eerste 8 jaar niets te doen...
