Opknappen kras in poedercoat stalen kozijn
Goedendag,
Hoe kan ik nu het beste deze kras opknappen in het gepoeder coat kozijn?
Het kozijn aan deze kant en de linkerkant wil ik dan in de verf zetten van boven naar beneden.
Aantippen met een poedercoat lakstift zal ook wel geen gezicht zijn, denk ik....
Wie kan me adviseren?
Bij voorbaat dank, Toni
Als de kras door de verf/coating is gegaan zit er niets anders op dan heel goed gladschuren en alles weer in de verf zetten.
Al het andere is lapwerk en blijft zichtbaar.
Maar soms heb je geluk en zijn het ook alleen maar vegen in het oppervlak van de lak en deze kun je soms nog wegpoetsen door een polijstende auto cleaner te gebruiken voor verweerde lakken en lichte beschadigingen.
suc6
Gerrit
Ontvetten, heel licht schuren met een korrel 400 of met schuurwol en de kras dicht plamuren, hierna weer schuren, grondlak erop en het kozijn aflakken.
Dank u.
Ik ga korrel 400 kopen, plamuur voor metaal( de kras zit diep).
Welk soort grondverf en aflak kan ik nu het beste kopen?
2 componenten?
Grondverf voor metaal en daar mee gronden of grondverf voor kunststof en daar me gronden?
Met vriendelijke groet,
Toni
Gewoon verf voor metaal en dat is vaak ook wel in spuitbus te koop zodat je echt een super strak geheel kunt krijgen.(uiteraard wel eerst alles goed afdekken)
Zaak is wel om de kras heel goed weg te werken want doe je dat niet goed dan blijft hij zichtbaar.
Ik zeg altijd, niet kijken met je ogen maar met de topjes van je vingers.
Vaak denk je al van "dat is toch al aardig goed" maar schakel je je ogen uit en ga je met je vingers voelen dan "zeggen" die toch vaak heel wat anders en moet je toch nog flink aan het schuren om het echt glad te krijgen.
suc6
Gerrit
Bedankt.
Ik heb goede grondverf besteld op waterbasis ook voor metaal. Tevens een goede lak watergedragen hoogglans.
Het zijn nieuwe kozijnen. Op onverklaarbare wijze zit er ineens een kras in. Ik denk door werkzaamheden aan het kozijn precies een verdieping eronder. Daar is wel een aantal keren kracht gebruikt. Misschien door spanning?
Ik probeer de kleur goed als mogelijk op de andere kozijnen te laten lijken.
Deze glinsteren een beetje, hoogglans.
Zou een blanke lak ook aan te raden zijn in het kader van mijn gedachte?
Dat soort krassen ontstaan alleen maar doordat er iets langs geschuurd is.
Wil je dat voorkomen dan is er maar 1 oplossing nl. een paar planken er omheen en vastplakken.
suc6
Gerrit
