Opklampen gording
Ik heb een oud jaren 70 huis waarbij de gording waar het dakkapel op rust wat is doorgebogen. De constructie staat al een jaar of 20 a 30 dus a sich zal het voldoen. Echter ligt nu alles open en wil ik de plafonds gaat aftimmeren met gipsplaten en stucen. Om te voorkomen dat de balk verder zakt en het stuc mogelijk gaat scheuren wil ik aan de onderkant van de gording van 7x17 tegenaan zetten. Nu heb ik D4 construclijm liggen wat volgens mij voldoet. Wat voor schroeven zijn aan te raden? Ik ben ze van plan om ze hoh 100 te zetten, versprongen.
Meestal is een verticale balk (slaper) effectiever. Plaats even wat foto's.
Een balk van 70mm dik zou ik met schroeven van 120 vastzetten. Op de kerndiameter voorboren met een lange boor. Je hebt een slagschroevendraaier nodig met goede bitjes.
Zo heb ik het aangetroffen. Er zit al een slaper, die rust op de gording die wat is doorgezakt. De korte balkjes steunen op de muur. Die waren volgens mij puur bedoeld voor de aftimmering die erop zat.
Voor zover ik kan zien, heb ik twee opties:
  1. De slaper een stukje verlengen tot aan de gording achter de muur en deze met een balkdrager tussen de twee gordingen vastzetten.
  2. Een extra gording onder de bestaande gording klampen, waar de slaper nu op rust.
Klopt die redenering en welke van de twee opties is volgens jou het beste?
btw, de gaten voor die elektrabuizen zaten er al, ook niet ideaal denk ik.
In welke richting is de gording doorgebogen? Het stukje slaper onder de gording naar de muurplaat zou een deel moeten voorkomen. Doorbuiging loodrecht op het dak valt wel "op te lossen" door een extra gording. Maar dan moeten die korte balkjes eronder wel tijdelijk weg (en ingekort terug).
Montage van de extra balk door hem met de bolle kant naar boven te leggen en met stempels voorzichtig op z'n plek te drukken. Dan vastschroeven (en evt lijm, maar geen bruislijm!).
Gaten voor elektra in de balk zijn geen probleem, zolang het maar in het midden van de balk zit.
Hij is voornamelijk doorgezakt op de brede zijde, naar onderen, met de dakplaat mee als het ware. De andere richting in (de ruime in als het ware) lijkt die helemaal niet doorgezakt te zijn. Die korte balkjes hebben nu eigenlijk geen functie en zitten ook half los, die kan ik vrij makkelijk opnieuw maken.
Dat doorzakken op de brede zijde is ook wel logisch.
Het traagheidsmoment (specifiek het oppervlakte-traagheidsmoment of lineair traagheidsmoment) van een balk bepaalt hoe goed de balk bestand is tegen doorbuiging. Hoe groter dit getal, hoe stijver de balk.
De hoogte van de balk heeft een enorme invloed hierop omdat de hoogte tot de derde macht (tot de macht 3) meeweegt in de berekening.
Waarom de hoogte doorslaggevend is
    • De derde macht: Als je de breedte (\(b\)) van een balk twee keer zo groot maakt, wordt de balk twee keer zo stijf. Maar als je de hoogte (\(h\)) twee keer zo hoog maakt, wordt de balk \(2 \times 2 \times 2 =\) 8 keer zo stijf.
    • Materiaalverdeling: Hoe verder het materiaal van de centrale as (de neutrale lijn) afligt, hoe beter het materiaal helpt om buiging tegen te gaan. Een hoge balk plaatst het materiaal heel ver boven en onder het midden, waar de trek- en drukkrachten bij buiging het grootst zijn.
Dank voor de hulpt, het opklampen is gelukt (y).
Ik wilde nu het dakkapel weer verder gaan aftimmeren, maar toen ik de glaswol had weggehaald begon ik erg te twijfelen over de constructie van het dakkapel, het lijken enkel een paar dunne latjes te zijn die de dakkapel overeind houden:
De latjes met de rode lijn zijn de enige die iets dragen. De schuine balk die erachter zit met de blauwe lijn zit wel aan het kozijn vast echter zit er geen balk meer achter het kozijn. De oranje klosjes onder het kozijn zitten er vrij los is, daar draagt dus ook niks op. Nu weet ik dat latjes in een driehoek enorm sterk kunnen zijn maar was dit een normale contructie in de jaren 70 of is dit iets waar ik mij zorgen om moet maken? Het kozijn is door de vorige bewoners ook een keer vernieuwd een paar jaar geleden, dat lijkt echter een één op één vervanging te zijn geweest gezien al het timmerwerk eromheen nog het oude was van een jaar of 20 terug.
