Opklampen gording
Ik heb een oud jaren 70 huis waarbij de gording waar het dakkapel op rust wat is doorgebogen. De constructie staat al een jaar of 20 a 30 dus a sich zal het voldoen. Echter ligt nu alles open en wil ik de plafonds gaat aftimmeren met gipsplaten en stucen. Om te voorkomen dat de balk verder zakt en het stuc mogelijk gaat scheuren wil ik aan de onderkant van de gording van 7x17 tegenaan zetten. Nu heb ik D4 construclijm liggen wat volgens mij voldoet. Wat voor schroeven zijn aan te raden? Ik ben ze van plan om ze hoh 100 te zetten, versprongen.
Meestal is een verticale balk (slaper) effectiever. Plaats even wat foto's.
Een balk van 70mm dik zou ik met schroeven van 120 vastzetten. Op de kerndiameter voorboren met een lange boor. Je hebt een slagschroevendraaier nodig met goede bitjes.
Zo heb ik het aangetroffen. Er zit al een slaper, die rust op de gording die wat is doorgezakt. De korte balkjes steunen op de muur. Die waren volgens mij puur bedoeld voor de aftimmering die erop zat.
Voor zover ik kan zien, heb ik twee opties:
  1. De slaper een stukje verlengen tot aan de gording achter de muur en deze met een balkdrager tussen de twee gordingen vastzetten.
  2. Een extra gording onder de bestaande gording klampen, waar de slaper nu op rust.
Klopt die redenering en welke van de twee opties is volgens jou het beste?
btw, de gaten voor die elektrabuizen zaten er al, ook niet ideaal denk ik.
