Ophogen vloer tbv vrijstaand bad
Juriaan
Goedenavond,
Momenteel ben ik bezig met het verbouwen van mijn badkamer en loop tegen het volgende aan. Er komt een vrijstaand bad van Ca 160 kg te staan. Om de afvoer weg te werken komt dit bad op een verhoogd 'eiland' te staan. In eerste instantie was ik van plan dit te realiseren met ytong blokken waarover getegeld wordt en dan het bad daarop. Echter ivm het gewicht van het bad, plus water plus inzittende(n) vraag ik me af of deze constructie wel sterk genoeg is. Nu neig ik dus naar het storten van de ophoging.
Nu zit ik met de volgende vragen:
- kan dit wel of niet met ytong blokken ? Zo ja verlijm ik die direct op de ondergrond ( natuurstenen tegels) met F & F of 'echte' blokkenlijm ? Moet ik dan betokontakt toepassen ?
- als ik toch ga storten dan beton of zandcement ? Er komt nl grofweg 500 kg op een oppervlak van +- een halve m2.
- kan ik beton/zandcement storten op natuurstenen tegels ? Of moet ik aanbranden/ primer/betokontakt aanbrengen?
Alvast bedankt, Jur.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Kun je de afvoer niet gewoon in de bestaande vloer aanleggen.
    Een vrijstaand bad op een verhoging, vind ik nou niet echt fraai.
    Plus dat de instap en het uitstappen van het bad een stuk ongemakkelijker zal zijn.
    Ook vraag ik me af, hoe je aan 500 kg gewicht komt van het bad.
    Juriaan
    Peter, Bedankt voor het meedenken over de inrichting van mijn badkamer ;-)
    De ondergrond is beton met een 4 cm dekvloer met vloerverwarming waarvan ik niet precies weet waar die zich bevindt, vandaar dat ik niet in de vloer wil gaan hakken.
    Een bad van 160 kg, 200 l water plus een of twee personen... Reken maar uit.
    BertPleizier
    Regel een infraroodcamera (huren bijvoorbeeld) en zet de vloerverwarming in de badkamer lekker hoog. Film de vloer en je ziet op de camera precies waar en hoe de leidingen lopen. Deze lichten namelijk rood (warm) op ten opzichte van de koude vloer (blauw). Even aftekenen en je kan probleemloos hakken in de vloer (als de leidingen natuurlijk niet precies daar lopen waar je wilt hakken).
    Juriaan
    Maar dan kan ik nog steeds niet m'n afvoer kwijt door de leidingen van de vloerverwarming. Enige optie is m.i. dus ophogen. Blijft de vraag hoe dit het beste te doen.
    Gr Jur.
