Ophogen van vloer tbv vrijstaande badkuip
Goedenavond allen,
Ik heb een profiel aangemaakt omdat ik niet verder kom met de verbouwing van mijn zolder.
Wij zijn bezig met het verbouwen van de zolder om hier vervolgens een vrijstaande badkuip te plaatsen.
Aangezien wij op de zolder vloerverwarming hebben is het inhakken van afvoer/waterleiding helaas niet mogelijk. Hierdoor dus verplicht de bestaande vloer op te hogen met 20 cm.
Kom ik direct bij de vraag van vanavond: hoe?
Verstandig de vloer op te hogen met 20 cm hoge balken? Is dit verstandig ivm vloerverwarming?
Heel graag jullie advies. Alvast mijn dank!!
Vloerverwarming 2 dagen uitzetten en daarna weer opstoken. Met een warmtecamera kun je dan zo de leidingen zien lopen. Even aftekenen en je boort er precies tussen en niet er door.
Als je dit op gaat hogen,met een dubbele holle vloer, zal de vloerverwarming bijna niets meer doen.
De afstand van de afvoer van de badkuip tot aan het punt waar de afvoer uiteindelijk de vloer in gaat is +- 5 meter. Zo kom je al gauw aan een dergelijke verhoging.
De loodgieter heeft de afvoer al aangelegd, een andere (los van inhakken tussen vloerverwarming door) is er niet, lijkt mij?
Maar waarmee kan ik het beste her vloertje ophogen? Een constructie van balken maken? Uiteindelijk wordt het betegelt, waarmee dan het beste de balken weer 'aftimmeren'?
Gr
Aha je gaat dus niet de gehele vloer verhogen.
Maar over een lengte van 5 meter, hoeft bij een afvoer leiding voor het bad van 40 of 50 mm, het hoogteverschil maar een cm of 8 te zijn.
Dus snap die 20 cm niet helemaal, waar dat voor nodig is.
Klopt. Niet De gehele vloer. Volgens mij is er 50mm gebruikt. Daar waar de afvoer de vloer in gaat hebben we niet straks aan de vloer kunnen beginnen, er zat al een T-stuk op de afvoer tbv een wastafel, deze komt te vervallen en hiermee zijn we doorgegaan naar het bad.
Gangbaar is een afschot van 0,5 cm per strekkende meter, over een lengte van 5 meter is dat 2,5 cm.
Ik denk dat de loodgieter dit wel ongeveer heeft aangehouden.
Echter, de vraag hoe mijn vloer op te hogen en vervolgens af te werken is nog onbeantwoord. Iemand suggesties, ideeen?
Dank alvast!!
Als het een betonnen vloer is, kun je deze met bv gasbeton blokken verhogen, die je op de vloer lijmt.
Deze kun je dan ook weer betegelen.
Het is beton. Het gaat om ongeveer 8m2 vloer. Wordt het verhogen met betonblokken dan niet te zwaar? Houten balken niet verstandig?9
Wat voor soort vloer is het? Bij beton graag het exacte vloertype.
Het idee van ophoging van 20cm heb je al bijgesteld naar 8cm?
Nee, het blijft bij 20 cm. De afvoer ligt er al en ik kom nu op 20 cm uit.
Het is de betonnen vloer vanuit de bouw (bj. 2012). Weet niet of je hier wat mee kan?
Gr.
Het punt waar de afvoer de grond in gaat ligt niet gelijk aan de vloer. Afschot over de gehele lengte bedraagt niet meer dan 10 cm.
Het is altijd verstandig te checken of de vloer het extra gewicht aankan.
Ik vind het onzinnig om zo dik op te hogen.
wouterTBS
