Ophogen tegelvloer (incl. vloerverwarming) hoe te doen?
Hallo allemaal,
Ik wil in mijn open keuken een tegelvloer plaatsen die, qua hoogte aansluit op de houten plankenvloer in mijn woonkamer.
Dit houdt in dat ik een total hoogte van 30mm moet aanhouden.
Ik wil er dunne electrische vloerverwarming in aanbrengen.
De ondergrond is een oude plavuizenvloer, met een betonnen ondervloer.
Wat is de meest handige manier om dit te doen?
Bijv:
- Eerst 1,5 cm beton storten.
- Dan 5 cm tegellijm met een vloerverwarmings-mat erin.
- Dan 1 cm. dikke tegel.
Is het nog mogelijk om hier isolatie-folie onder de verwarmingsmat te doen? Kan dat zomaar, lijkt me vreemd on zo'n losse mat eronder te leggen, dan krijg je echt een onderlaag en losse bovenlaag?
In plaats van beton storten denk ik eraan om er tegellaag onder te plaatsen van een restpartijtje tegels, is ook ~ 1,5 cm hoog. Is dit handig, of niet?
Hoor het graag,
Groeten,
Remko.
Eerst moet je precies weten waar het nu om gaat:
Moet het binnen 30 mm passen waar je het eerst over hebt, of de 75 mm zoals je daarna in jou rekensommetje aangeeft.
Laten we het houden op een vergissing.
1,5 cm uitvullen met beton of zand-cement gaat niet lukken. Daar is het te dun voor.
Behalve opvullen met een restpartij tegels heb je de keuze tussen een egaliseermiddel, geschikt voor een laagdikte van 1,5 cm of een dikbed tegellijm. Met die laatste moet je wel weten om te gaan, want dat wordt vergelijkbaar met tegels zetten in de specie.
Geen folie onder de vloerverwarming, want zoals je zelf terecht opmerkt, dan ligt de hele tegelvloer los. Bovendien doet zo'n dun laagje toch niet veel.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Inderdaad - een foutje van me, 5mm i.p.v. 5cm. Dus totale hoogte 35 mm.
Ik ga een afweging maken tussen egaliseermiddel en tegels.
Ga geen isolatie onder de vloerverwarming aanbrengen.
Groeten,
Remko.
Je zou eventueel ook wedi, blauwplaat, jaccoboard, of een dergelijke plaat eerst op de vloer kunnen lijmen, inplaats van tegels of egaline.
Want egaline is ook niet echt goedkoop.
Deze platen, zijn in verschillende diktes verkrijgbaar.
