Ophogen douchevloer
Goeienavond
In mijn nieuwe badkamer wil ik een inloopdouche bouwen die niet gelijkvloers is (de leidingen liggen boven de betonvloer). Het idee is nu om gasbetonblokken van 10 cm op de betonvloer te lijmen, (met uitsparingen voor de leidingen), daarom heen een muurtje en opstaande rand met daarop een glazen douchedeur.
Uiteindelijk moet het geheel betegeld worden. De vraag is nu wat ik het beste kan gebruiken als ondergrond voor de vloertegels, dus tussen de gasbetonblokken en de tegels. Zelf dacht ik aan gipsvezelplaten, of is multiplex beter? En hoe moet dit verlijmd worden?
Gr. Juriaan
Wanneer de douchevloer hoger is dan de rest van de badkamer is er volgens mij geen sprake meer van een inloopdouche.
Het lijkt mij het beste beton te storten tot 2 cm boven de leidingen en daarop de tegels te lijmen.
De bestaande vloer even aanbranden en eventueel opruwen, daarop de beton storten.
Tja, give it a name.
Waar het om gaat is dat ik geen douchebak wil, maar tegels op m'n douchevloer. Direct tegelen op de gasbetonblokken kan niet omdat er 'uitsparingen' zijn voor de water en afvoer leidingen.
Dan zouden er dus stukken tegel zijn waar niks onder zit. daarom dacht ik om het geheel af te dekken met gipsvezelplaat (verlijmd op de gas beton blokken) met kimband in de hoeken.
Volgens mij is dit stevig genoeg en waterdicht. een betonvloertje storten met zwaluwstaartplaten kan ook maar dan wordt alles weer een aantal cm's hoger.
Of toch hout ?
Gr. Juriaan
Hoe groot zijn die uitsparigen? Breed / diep?
Als het niet al te gek is zou je ze dicht kunnen smeren met tegellijm.
Gebruik geen gipsvezelplaat, voor op de vloer in het douche gedeelte.
Bij het minste of geringste gaatje of scheurtje in de voegen, heb je problemen.
Gipsvezelplaat is niet watervast, en zal zich volzuigen met water op den duur.
Waarom niet het douche gedeelte in één keer ophogen met specie, en daar dan in een keer de tegels opleggen.
Niet moeilijker doen als het makkelijk kan.
Waarom een zwaluwstaartvloer op een bestaande betonvloer ?
Gewoon een smeervloer/specievloer gebruiken, zoals PeterU ook al zegt.
Bijkomend voordeel is dat je die op de cm zo hoog kunt maken als nodig, je bent niet gebonden aan de maten van blokken en dergelijke.
Ok, duidelijk, is nr. 730 zandcement van een bekend merk hiervoor geschikt?
Kan ik de leidingen hierin meestorten ?
Gr. J
Jawel, de waterleidingen in een mantelbuis leggen ivm uitzetten van de leiding.
Je kunt een smeervloer ook makkelijk zelf maken, van vloerzand met cement. Verhouding 1 cement, 4 vloerzand en vrij droog aanmaken, dat het net niet uit elkaarvalt.
