Ophogen betonnen vloer in schuur
Ik heb een half jaar terug een huis gekocht (jaren 50) net achterin de tuin een gemetselde schuur op een betonnen fundering.
Nadat afgelopen november er belachelijk veel regen was gevallen is de schuur volgelopen (een paar cm) met regenwater wat onder de schuurdeur doorkwam.
Na enig onderzoek kwam ik erachter dat de schuur lager ligt dan straatnivo en dat het pad van de straat naar de schuur afloopt. Dus al het regenwater stroom gezellig de schuur in.
Nu wil ik de schuur droger en meer geïsoleerd krijgen en vroeg me af hoe dat zou kunnen? Is het mogelijk om de betonnen vloer op te hogen; dus gewoon nog 's 5 of 10cm beton in de schuur te storten zodat de vloer van de schuur op straatnivo komt te liggen?
Alvast bedankt!
Edwin
Inpolderen oudhollandsch? Volgens mij zijn terpen (wat ik dus eigenlijk met de schuur een soort van wil doen) nog oudhollandscher! :wink:
Maar moet ik nog ergens rekening mee houden als ik de bestaande schuur volstort met beton?
Gaat je schuurdeur naar buiten open ? :wink:
Ik zou er geen beton instorten maar een zand-cementvloer : een deel cement op vier delen zand. Dit kan je mooi strak aansmeren en dan is je vloer gelijk afgewerkt.
Over afwerken gesproken : is de huidige vloer geverfd oid ? Dan dien je te zorgen dat de nieuwe toplaag hecht aan de bestaande vloer.
Ja, er zitten twee grote deuren aan de korte kant en een normale deur aan de lange kant.
En het beton is niet geverfd, dus dat zou geen probleem zijn. Er zitten wel een paar scheuren in...
Een plaatje ter verduidelijking:
[/img]
(het verschil tussen de straat en de schuur is niet zo groot als op het plaatje hoor)
Je kunt ook in de oprit voor de schuur een afvoer goot plaatsen.
Zo loopt al het water wat van de afrit afkomt in de goot naar het riool.
Afhankelijk van de (onder)grond kan je ook een grindgeul maken. Als je op zand zit , kan 't water daarin (via 't grind) wegzakken.
Ja, zo'n grindgeul zat ik ook aan te denken.
Die zou ik dan alleen voor de grote deuren kunnen maken.
Enig idee hoe diep en breed zo'n goot zou moeten worden?
En weet iemand waar ik dan een rooster voor zo'n grindgeul kan kopen?
Afmetingen: (lengte: net zo lang als je schuur breed is), breedte: 30 cm 40 cm diep. Zo iets had ik voor m'n terras (liep af naar openslaande tuindeuren). Ik had grind in een geul met daarin anti-worteldoek, gestort. Geen rooster.
Maar ik heb bij een DHZ-zaak een speciale dikwandige afvoergoot gezien met een mooi rooster erbovenop dat op het riool aangesloten kon worden. Bestond uit delen van 1 m lengte die gekoppeld konden worden.
Ik zou, denk ik, nu voor zo'n oplossing (de laatste) kiezen.
En waarom heb je antiworteldoek gebruikt? Dan blijft het water toch weer juist in die goot staan? kwa maten klinkt het inderdaad goed, zoiets had ik zelf ook in gedachte.
En die prefab goten heb ik ook gezien, maar die moeten aangesloten worden op het riool en waar ik dat dan weer kan vinden... :?
Tja...slimmigheid is nu eenmaal niet te koop...
Over nadenken gesproken....het platte dak heeft toch ook wel een HWA? Dan kan je de goot die Peter voorstelt, daarop aansluiten.
Nope, het is een schuurtje uit de jaren 50 met bitumen dak. Blijkbaar vonden ze het in die tijd niet nodig om een goot te maken...
Die goten zijn speciaal voor dit soort dingen gemaakt.
Ze liggen ook voor ondergrondse garages bij een woonhuis bv.
Als er geen riolering in de buurt ligt, kun je de naast de schuur ook een gat graven, wat puin of grind op de bodem en dan een grote plastic ton er in, waar de bodem uit is gehaald.
Deze gebruik je dan als bezink put, waar je de goot op aansluit.
Werkt ook zeer goed, als je geen riolering in de buurt hebt liggen.
En in het ergste geval kun je ook nog een dompelpomp in de ton plaatsen om tijdens grote plensbuien het eventuele water wat niet snel genoeg wegtrekt in de bodem elders naar toe te pompen.
Okee klussers, volgens mij ben ik zo een heel eind geholpen!
Misschien doe ik het alle twee: en de vloer iets ophogen door zand-cement te storten (een cm of 6-10) en een goot voor de deur.
Bedankt!
Verkijk je niet in de hoeveelheid zand/cement die je dan nodig hebt. Wat je misschien ook kan doen is eerst een partijtje grijze trottoirtegels (vaak gratis op mp) er in leggen en daarover heen je vloertje storten.
Heel grappig: ik vertel aan een vriend over het ophogen van de vloer en om eerst een zooitje trottoirtegels neer te leggen: zegt hij, ik heb er nog een hele rij voor je :D
Dus goeie tip!
slechte-kluskabouter
