Ophangen stalen plaat
Ik wil een metalen plaat ophangen aan een betonnen muur en ik wil niet lijmen. (Ga hem gebruiken als een soort prikbord.)
Verder maakt het me niet uit, als het maar houdt.
De plaat is 1 meter hoog en 2 meter breed en weegt ongeveer 8 kilo. Het materiaal is dun, namelijk 0,5 mm en dus enigszins flexibel.
Hoe hang ik de plaat op zonder dat hij scheurt (als ik gaten maak en schroeven erdoorheen doe) of doorzakt (als ik bijvoorbeeld spiegelklemmen zou gebruiken).
Is er een manier waarop ik kan berekenen hoeveel gaten of steuntjes de plaat nodig heeft? Of, weet iemand een andere, stevige oplossing?
Een plankje over de onderrand en de bovenrand plaatsen? vastschroeven in de muur (de planken dus) en de plaat laten steunen op de schroeven en achter het plankje?
Berekening weet ik niet.
Maar het gewicht wordt natuurlijk verdeeld over het aantal schroeven waarmee je de onderste plank vastzet. Als je weet hoeveel die kunnen hebben ben je er snel uit dus.
Bedoel je dat de plaat rust op een plankje (misschien met een sleufje)?
Gaat de plaat niet bollen onder zijn eigen gewicht?
Met een sleufje kan, maar is net weer ingewikkelder en dan moet het hout weer sterk genoeg zijn. Ik bedoel gewoon achter de plank klemmen en de plank tegen de muur schroeven.
Als je bang bent voor opbollen dan kun je idd ook planken langs de zijkanten schroeven. Het effect is inderdaad een soort lijst eromheen.
Het lijkt me niet zo slap en zwaar dat het daar nog uit zou zakken maar ik ben daar niet in gespecialiseerd :?
Een plaat multiplex van 10 of 12 mm dikte achter de staalplaat lijmen en die op de muur schroeven met kleine schroeven, 4 of 5 aan de lange kanten en 1 het midden van de korte kanten.
Als het staal goed ontvet is zou dat kunnen plakken maar of het blijft hangen ?
Ik denk dat de stalen plaat krom gaat trekken of gaat golven.
Metaal is prima te lijmen met de meeste soorten montagekit. Ook het beste want 0,5 mm dikke plaat met die afmeting is niet een beetje flexibel, dat is heel flexibel alleen vastgezet aan de buitenkant.
Ook met magneten gaat de plaat golven, het materiaal is te dun om van zichzelf strak te blijven, met een houten plaat erachter blijft de plaat strak.
