Ophangen isolatie onder betonvloer
onder mijn betonvloer zitten nog houten platen (1cm dik, meranti, met een soort draad erin verweven) die diende voor bekisting. De balken waren rot en heb ik weggehaald, maar die platen zijn nog behoorlijk netjes. Nu wil ik de vloer isoleren met 6cm dikke PIR platen. Wat is de slimste manier om dit op te hangen?
de PIR platen tegen het hout kitten? Ik weet niet of dat jaren blijft zitten.
Zelf zat ik te denken aan 7cm lange schroeven met onderlegplaatjes. Dan zitten de schroeven wel maar 1cm in het hout, maar die PIR platen wegen niks, dus met een aantal schroeven houd dat wel.
welke oplossing heeft jullie voorkeur?
Er bestaat speciale isolatie lijm (soort pur schuim)voor montage van deze platen op vlakke ondergronden (google op isolatielijm)
Als je pir plaat hiermee inpuit en er tegen hout plakt en vervolgens met aantal schroeven met plaatjes er tegenaan trekt komt het noooit meer los verwacht ik
BouwkoApplicaties
