Ophangen huisnummer, maar schroefpunten komen net slecht uit
Ik heb nu een 16x10 huisnummer, zie foto, met aan de korte kanten in het midden schroefgaten.
Ik krijg als cadeau een nieuw mooie emaille huisnummer (ook 16x10), de schroefgaten zitten daar in de 4 hoeken.
Omdat het huis ca. 100j oud is, wil ik het nieuwe huisnummer, exact over de plek van het oude huisnummer laten vallen (t.g.v. verkleuring muur).
Allemaal vrij simpel, alleen zijn de 4 te boren gaatjes nou net op rottige punten, zie foto...
Iemand een tip hoe ik op zo'n plek net tussen baksteen en voeg een keurig en stevig gaatje kan boren?
(huidig)
(voorbeeld toekomstig, nieuwe wordt ook 16 x 10, net als het oude huisnummer)
Zou het zonder schroeven kunnen?
Of ziet dat er raar uit zonder schroeven in de gaten? Eventueel schroefkoppen eraf slijpen, 1mm schroefdraad laten ziten en die er ook in lijmen.
Anders een mal maken van flink dik hout zodat de boor nergens naartoe kan, want anders schiet die de voeg in.
Had ik ook aan gedacht, met van die super tack lijm, dat blijft wel zitten, maar wordt wel erg getruct. Liefst zou ik het gewoon bevestigen zoals de bedoeling is...
mooi gelakt hardhouten schildje er onder.
dat schroef je op de muur bordje op het schildje
Hmm, dat gaat zeker werken, maar, zie de foto, het mooist is toch als het schildje zo op de muur komt. Was het binnenshuis, dan zou ik als het een groot gat wordt gewoon de pluggen met plamuur vastzetten, datis een prima oplossing. Dat kan hier helaas niet. En een net iets groter schildje bestaat niet en het moet ook niet te groot worden.
Je kan de mal uit een groter stuk maken, eventueel zelfs met één schroef+plug in het midden vast zetten.
Maar ik zou gewoon met één hand vol tegen de mal drukken en met één hand boren, maar ik doe dat dan wel met een accuschroefklopboor, dat gaat wel makkelijk met één hand.
Niemand gaat zien dat het niet geschroefd is als je de schroefkoppen er ook op lijmt, maar dat kan altijd nog.
Als de boor toch wegloopt: de schroef hoeft niet perse in de plug, die kan je ook naast de plug schroeven, dat scheelt 1 a 2 mm en met een nummerbord dat niks weegt werkt dat prima.
Als het echt niet anders kan zou ik eerst met een klein boortje in de voeg boren, direct langs de baksteen. Dan met een freesboortje de baksteen beetje bij beetje inslijpen totdat je (6mm?) plug erin past. Wanneer je gewoon de boor erin zet zal deze ongetwijfeld de voeg in duiken, hoe voorzichtig je het ook probeert.
