Ophangbak voor beamer aan plafond bevestigen
Ik heb onderstaande vragen ook al op htforum geplaatst, maar wellicht krijg ik hier ook nog goede input :)
Ik ben bezig met het maken van een 'ophangbak' voor mijn beamer en daar zou ik graag nog wat input van jullie voor willen hebben.
Wat ik wil maken is het volgende: ik heb drie MDF planken van 40 x 60 cm, 18 mm dikte, die ik door middel van twee aluminium L profielen aan de binnenkant aan elkaar ga vastmaken. Hiermee ga ik dan een soort bak maken waar ik mijn beamer in kan zetten. Deze bak ga ik dan wederom met twee aluminium profielen aan het plafond vastmaken. Dit gaat er dan zo uit zien:
Je ziet op deze foto de drie plankjes en de aluminium profielen. De onderste twee profielen ga ik dmv 8 spaanplaat schroefjes (maat 4 x 20 mm) per kant vastschroeven, dus in totaal zijn dat 32 schroefjes. De bovenste aluminium profielen gaan ook dmv 8 schroefjes per kant aan het mdf geschroefd worden en voor de plafond bevestiging van de profielen aan het plafond heb ik per strip 5 schroeven met diameter 5 mm en lengte 60 mm met pluggen van 8 x 40 mm gekocht, dus in totaal komen er 10 schroeven in het plafond. Dit alles heb ik gekocht op advies van de bouwmarkt. De plankjes wegen per stuk 2,6 kg en de beamer weegt 7,5 kilo. In totaal gaat de bak + beamer dus een kleine 16 kilo wegen. Nu heb ik nog nooit zelf iets gemaakt wat aan het plafond bevestigd moet worden dus ik zou graag voordat ik dit geheel ga ophangen de volgende dingen zeker willen weten:
- de beamer komt op de onderste plank te staan. Zoals hierboven beschreven komen er in die onderste plank in totaal 16 schroefjes te zitten. Gaat dit stevig genoeg zijn en gaat die onderste plak niet een keer 'loslaten van de aluminium profielen? Als ik het even simpel beredeneer moeten die 16 schroefjes het gewicht van de onderste plank + de beamer dragen, dus dat is bij elkaar zo'n 10 kilo. Zou het nodig zijn om hier nog wat extra bevestiging dmv bijv. een paar bouten aan toe te voegen, just to be sure?
-gaan de 10 schroeven die in het plafond gaan stevig genoeg zitten om het geheel in de lucht te houden? Ik zit er natuurlijk niet op te wachten dat de hele boel een keer naar beneden komt vallen, maar ik heb geen idee hoe je normaal gesproken iets aan het plafond bevestigd en of je daar eigenlijk speciale pluggen c.q. schroeven voor zou moeten gebruiken. Zoals gezegd ben ik in deze volledig op het advies van de bouwmarkt medewerkers afgegaan, maar aangezien hier vast wel meer mensen zitten die ervaring hebben met het ophangen aan het plafond van dit soort dingen, zou ik graag horen hoe jullie dit gedaan hebben en of mijn concept gaat werken.
Het plafond is overigens een 'standaard' plafond zoals je dat in nieuwbouwwoningen hebt, ik weet niet hoe ik het verder precies zou moeten omschrijven.
Je kan natuurlijk naast de alu profielen de mdf platen met elkaar verlijmen met houtlijm, dan heb je al een stevige verbinding op zich.
het schroeven moet je voorboren in mdf bij 4 mm schroeven voorboren met 2,5mm.
Je kan voor de bevestiging aan het plafond eerst een mdf plank tegen het plafond bevestigen met schroeven en pluggen en dan de bak aan de plank schroeven / verlijmen.
Dat werd me inderdaad al geadviseerd, ik denk dat ik dat verlijmen maar ga doen dan
Ok, daar had ik nog niet bij stilgestaan, bedankt voor die tip!
Wat is daar dan het voordeel van t.o.v. het direct d.m.v. de alu profielen tegen het plafond schroeven? Zo'n extra plank eerst tegen het plafond lijkt me niet echt mooier...
Wat ik me eigenlijk voornamelijk afvroeg is of je eigenlijk met die schroeven en pluggen die ik van de bouwmarkt heb meegekregen wel genoeg 'grip' in het plafond hebt en of ze er niet uit kunnen vallen.
Het voordeel is dat je dan dikkere schroeven en steviger pluggen kan gebruiken. Bovendien hoef je dan niet zo precies te boren in het plafond op de juiste steek van de gaatjes in het aluminium profiel.
Dat gaat namelijk niet meevallen zo boven je hoofd in een knetterhard plafond.
Aha.
Maar dan moet je dus de profielen die aan de plafond kant komen vastschroeven aan de mdf plaat die tegen het plafond zou zitten met relatief kleine schroefjes, want die komen dan dus alleen in die plafond-mdf plaat. Is dat dan niet een zwakker punt? Of onderschat ik nu de kracht die je op dat soort schroefjes in een mdf plaat kunt zetten?
En als je die mdf plaat tegen het plafond gaat schroeven, zul je toch ook neem ik aan eerst gaatjes in die plaat moeten voorboren en dan op de juiste plekken overeenkomstige gaten in het plafond moeten maken? Dat is dan toch min of meer dezelfde lastige situatie als wanneer je de gaten in de alu profielen over moet nemen in het plafond?
Mag ik trouwens uit je advies opmaken dat je aanbeveelt toch dikkere schroeven en steviger pluggen te gebruiken? M.a.w. zou wat ik nu heb gekregen wat te weinig zijn?
Maar eh waarom gebruik je niet gewoon zo'n beugel om een beamer tegen het plafond te schroeven?
Frank schreef:
Ja waarschijnlijk wel, ik weet niet wat je voor schroeven en pluggen je hebt.
Had ik hierboven vermeld: per strip 5 schroeven met diameter 5 mm en lengte 60 mm met pluggen van 8 x 40 mm, dus in totaal komen er 10 schroeven in het plafond.
Omdat je met zo'n beugel de beamer altijd ondersteboven moet hangen en in die stand maakt ie meer lawaai. Daarom wil ik de beamer gewoon in de normale stand kunnen gebruiken. Bovendien leek mij dat met het plaatsen in zo'n bak het geluid dat ie sowieso wel maakt nog een beetje meer gedempt wordt.
Hoe groot is die beamer wel niet trouwens?
Ik ben bang dat die kast juist als klankkast gaat werken.
Hij is 45 x 13,6 x 36 (B x H X D)
Ja, heb ik ook aan zitten denken. Maar ik zou dan wellicht de binnenkant van die kast nog kunnen dempen met materiaal dat ook wel eens gebruikt wordt om pc kasten van binnen te dempen, zo zat ik te denken.
Mja, misschien doe ik wel erg moeilijk hoor :)
Het lijkt mij erg lelijk zo'n bak aan het plafond.
Kan je er nog wel onderdoor lopen?
Ik zou zo'n beugel gebruiken.
De meeste beamers horen als ze aan het plafond gemonteerd worden op zijn kop te hangen, omdat je anders een trapeze vormige vervorming van het beeld krijgt, die je dan alleen door een extreme schuinstand weer enigszins kan compenseren. Dit heeft te maken met het feit dat bij plafondmontage de projectielens zich tegenover de bovenzijde van het projectie doek bevindt. Sommige beamers hebben de mogelijkheid dit hardwarematig in te stellen, maar let op! zeker niet alle beamers kunnen dat. Opsluiten in een geïsoleerde kast is zoiezo geen optie ivm warmte afvoer.
Heb je potentieel een punt...
Jawel, ik ben 1.80 en het plafond is 2.50, dus dat past wel :)
Zou het simpelste zijn ja, maar dan komt ie dus toch weer ondersteboven te hangen, wat ik niet zo zie zitten
Mijn beamer heeft horizontale en verticale optische lensshift (het is een Epson TW5000). Zo lang de beamer maar t.o.v. het doek parallel staat opgesteld, kun je dus zowel horizontaal als verticaal het beeld heel ver opschuiven. Dat heb ik al getest en op de plek die in gedachten heb kan ik het beeld op de juist plaats krijgen
Het zou dan ook geen volledige gesloten kast worden, de voor en achterkant blijven vooralsnog gewoon open.
Je zou ook 4 schroefogen in het plafond kunnen schroeven.
Staalkabel er door rijgen in combinatie met 1 plankje waar je beamer op komt te staan. Je kan dan d.m.v. de kabel te vieren het plateau exact op hoogte stellen. Vervolgens de staalkabel vastzetten en inkorten. Geplastificeerde staalkabel en klemmetjes zijn bij iedere bouwmarkt te koop.
Lijkt minder massief, is eenvoudiger te maken en je beamer hangt niet op de kop.
Hoi
niet dat Frank zijn idee niet goed is maar misschien is het ook mooi met draadeinden in het plafond en daar en plank onder, iets "vaster" dan staalkabel (wat ook kan)
maarja....ieder zijn idee !
zo'n kast aan je plafond heeft ook wel iets :wink:
