Ophang systeem hangkast
Goedendag,
Ik heb een kast / meubel in de badkamer wat even van de muur los moet. Er staat een speaker bovenop met een draad de kast in.
Deze draad / speaker gaat daar weg. Ik heb in de kast gekeken en zie een ophang constructie waarvan ik geen idee heb hoe ik het los kan maken.
Kan iemand dit misschien toelichten?
Bijvoorbaat mijn dank
C
Indien het een tussen kast is, eerst de koppelboutjes met de kastjes erlangs losschroeven.
Bovenste schroef een paar slagen los.
Dan de onderste schroef losdraaien.
Dan zou het kastje eraf te tillen moeten zijn.
Een kennis van mij had precies hetzelfde probleem en heeft het net als hierboven opgelost. Bij hem ging het kastje er op die manier gemakkelijk los.
fati79
