Openslaand enkelglasraam dichtmaken in kozijn met dubbelglas
Goedendag,
hoe maak ik van een raam die opengaat (met enkelglas erin)
een raam in het kozijn die niet meer open kan en met tevens dubbelglas erin?
wat heb ik daar zoal voor nodig?
kan dat met gewoon maranti hout of moet dat van maranti hout met profielen..
zoja? welke profielen heb ik dan nodig.
maten zijn:
lengte 200 cm
breedte 40 cm
met vriendelijke groet.
overbodige opmaak verwijderd - mod
Geen idee,
Het dubbelglas wat in het raam komt heeft diezelfde afmetingen als het raam nu en het kozijn waar het raam in valt is iets breder dus dan zou het glas niet meer groot genoeg zijn lijkt mij.
Want dat moet erin gevreesd worden zeker?
Nou ik heb het glas van mijn buurman gekregen zijn huis is zowat exact hetzelfde als de mijne en hij had dit glas eruit gehaald en t raam bij hem dicht gemaakt.
Hij wist dat het raam bij mij nog van enkelglas was en zodoende heb ik nu dat dubbelglas in het bezit.
Ik wil graag dat erin zetten maar ik weet nog niet precies hoe ik dat moet gaan doen.
Dan plaats je het toch gewoon in het huidige raam?
Als het niet meer open mag kunnen, schroef je het vast.
Hallo
Glas erin en kop/afdek latje erop met een sponning.
Goed inkitten en vastzetten.
Of de sponning in het raam verdiepen, als ruimte voor is.
Grt.
