Openingen in dragend knieschot maken
Dag allemaal,
We hebben op zolder aan beide zijden een dragend knieschot, ofwel een constructief element. Het knieschot bestaat, zoals ik hier al vaker in andere topics terug zie komen, uit een houten frame van 2 verticale liggers en een aantal horizontale stijlen (van ca. 40mm × 40mm), plus houten plaatwerk als afwerking. Zoals ik het begrijp uit andere topics is dit houten plaatwerk bedoeld om zijdelingse krachten op te vangen, en ervoor te zorgen dat de verticale stijlen niet omknakken.
Nu heb ik hier al diverse topics bekeken, maar een exact antwoord op mijn vraag nog niet kunnen vinden. Mijn vraag is nl. als volgt.
Ik zou graag schuifdeuren voor het knieschot maken. M.a.w. zou ik graag zoveel mogelijk openingen in het plaatwerk hebben. Kan ik het plaatwerk op een aantal plaatsen verwijderen, als ik de verticale balken verstevig? Bijvoorbeeld door er extra verticale balken van 40×40mm tegenaan te schroeven, eventueel aangevuld met ijzeren hoeken? Of zijn hier andere oplossingen voor te bedenken, zonder al te veel aan te passen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Alles hangt af van de tussenafstanden van die verticale stijlen.
Als die bijvoorbeeld 60 cm is dan kan je in principe overal de plaat tussen twee stijlen wegzagen om er een kastje in te schuiven.
De afstand tussen de stijlen is inderdaad 60cm. Zou ik ook aansluitend 120cm plaat weg kunnen halen, zodat ik 2 vakken van 60cm naast elkaar open heb? De stijlen zou ik dan wel laten staan. Maar dan zou ik de stijl tussen die 2 gaten van 60cm kunnen verstevigen en op die manier voldoende stevigheid creëeren om de weggehaalde plaat van 120cm op te vangen?
Dat kan zeker. Verstevigen van die middenstijl is normaal niet echt nodig maar vermits het een kleine moeite is kan je dat wel overwegen.
Als je daar twee aparte kastjes tussen gaat laten passen die zijn ook de zijwanden hiervan al een extra versteviging.
De beplating op het frame heeft een andere functie: Stabilisatie (dmv schijfwerking).
@Charel: Onbeperkt alle platen weghalen is dus GEEN goed idee.
@Charel bedankt voor je reacties. Ter verduidelijking, het is niet de bedoeling er kastjes in te maken. Ik wil het knieschot als 1 grote laadruimte gebruiken, maar middels zoveel mogelijk openingen toegankelijk maken. Die openingen wil ik afschermen met schuifdeuren.
@Walker bedankt voor de link naar de andere post. Die had ik inderdaad al gezien en geraadpleegd. Daaruit haalde ik dat de constructie verstevigd moest worden vanwege zijdelingse werking, en ik hoopte dat te bereiken door het verstevigen van de stijlen...
Hoeveel van het tussenschot hou je dan links en rechts nog over?
Stabiliteit is wat anders dan "verstevigen van stijlen".
Geen idee wat de post van @mama n hier doet.
Maar het zou als volgt moeten worden ongeveer. Elke balkafstand is ca. 60cm. De grijze vakken zijn beplaat, de witte vakken open. Daar zouden schuifdeuren voor komen.
Liefst zouden de middelste grijze platen overigens ook weggehaald worden, maar ik kan me voorstellen dat dat teveel van het goed is?
die beplating zorgt ervoor dat de zijdelingse krachten worden opgevangen, vergelijk het met een kast zosnel je de achterwand eruit haalt ben je de stevigheid van de kast kwijt
@Charel Graag alleen reageren als je er zelf kennis van hebt. Je bent hierboven al duidelijk gecorrigeerd: de beplating is nodig voor de stabiliteit. Je geeft gevaarlijke adviezen!
Voor TS: als er zoveel openingen gewenst zijn (meer dan 2 van de 8), moet dit voorgelegd worden aan een constructeur.
Behalve als die kast gekneld staat tussen twee muren, een dak en een zoldervloer. Toch ?
Nee, de muren, het dak en de zoldervloer zijn een vrijstaande kast. Maar dan zonder achterwand.
Met alle respect, maar waarom zou ik degene zijn die er zelf geen kennis van heeft ? Van waar die aanname ?
Maar goed, indien TS nu schrik heeft gekregen door de tegengestelde reacties hier kan hij zijn vraag misschien beter voorleggen aan een constructeur, een architect of een bouwkundig ingenieur.
Of vraag het gewoon aan de eerste de beste ervaren bouwvakker. Bij sommige vragen is dat vaak effectiever dan dat je het op een forum vraagt.
We horen het dan hopelijk wel wat hiervan het resultaat is.
@Walker kan ik wel bijv. 120cm links en 120cm rechts weghalen en dan de middenstijl daartussen beiden verstevigen?
Als je nu eens begint met de aannamen dat qua constructie er juist voldoende is om aan de regelgeving te voldoen. Dan is de conclusie dat uitzonderingen daargelaten je niets zomaar weg kunt halen.
Als je de tussenafstand tussen de stijlen wilt vergroten moet je zowel de stijlen als de regels verzwaren
als je geen beplating wilt zal je de stijlen daar ook op aan moeten passen.
je hebt schijnbaar reeds bepaald dat de knieschotten dragend zijn
(ik heb zo mijn twijfels gezien de kleine afmeting van de stijlen)
heb je daar een berekening van gevonden of iets dergelijks
