Opening zagen in gipsblokken
Ivm een gezinsuitbreiding (tweeling) willen we van twee kamertjes een ruimte maken. Er zit een muur tussen van 7cm gipsblokken. Om de kamers samen te voegen willen we hier een poortje inzagen. Het moet netjes afgewerkt worden maar ook wel weer na twee jaar dichtgemaakt worden. Er lopen beslist geen leidingen in de muur.
Ik wil eigenlijk gewoon een gaat aftekenen en met een reciprozaag uitzagen. En dan de snede een beetje strakmaken met gips.
Hebben jullie nog tips of zijn er nog zaken die ik over het hoofd heb gezien ?
Bedankt !
Ik denk dat het muurtje gaat scheuren als je er geen latei in legt.
Dit hoeft geen heel officieel betonnen ding te zijn, maar kan ook een stevig balkje hout zijn.
Om beschadiging van de gipswand te vermijden kunt u ook een houten profiel of plank rondom in het gat maken en met deklatten afwerken, u hebt dan stevigheid aan alle kanten, het is mooi strak en na verwijdering hiervan kan de wand zo weer dicht gezet worden.
Jan,
Dat is ook een goeie. Dan hoef ik niet te stucen en zouden de uitgezaagde blokken weer terug in de opening kunnen.
Goeie tip ! Bedankt en een voorspoedig 2008 !
Ik heb hier voor 2 jaar terug in een 2,75 hoge en 4,5 meter brede muur een boog gezaagd van 2,2 x 2,2 m.
Tot op heden geen enkel nadeel ondervonden, ook geen scheuren waargenomen.
Over de volle lengte van de boog heb ik een 5 cm breede 2 mm diepe groef gemaakt. Hier vervolgens glasvezel gaas op gezet om de hoeken te beschermen. Vervolgens weer afgestuct.
DylanS
