Opening tussen keukenblok en plit afdichting
Tussen het keukenblok en de 'plint' die onderlangs loopt zit een grote kier waar veel toch langs komt..
Het is een kliksysteem,. De plank / plint zit vast geklikt met de witte klemmetjes die op de foto te zien zijn.
heeft iemand advies hoe deze opening netjes dicht te maken js?
Zelf zou ik in de richting van (rubberachtig) tochtband of tochtstrip denken.
Zodanig te monteren dat de plinten er tegenaan sluiten.
Dus aan de onderkant van de kastjes plakken.
Wel eerst die onderkanten goed schoonmaken/ontvetten, anders plakt de strip niet.
Zit er ook een inbouwkoelkast?
Zo ja: met een rooster in de plint?
Ik zou het niet dichtmaken en de oorzaak zoeken.
Goeie kans dat er ruimte rondom de buizen zit die de kruipruimte ingaan o.i.d.
plint er uit.
compriband tussen de klemmen plakken en dan de plint er weer in
inderdaad wel opletten dat de inbouw voldoende ventilatie houd
ik zou eerder kijken naar de oorzaak van de tocht, dus waar komt deze weg dan het proberen op je keukenplint af te dichten want grote kans dat het dan ergens via een kastje gaat jomen
  • Like
Waarderingen: Mn22
