Opening boven deur naar ongeïsoleerde berging dichtmaken
In mijn hal zit een deur naar een ongeisoleerde berging. Dit is een opdekdeur in een stalen kozijn met 'bovenlicht' (met een trespa plaat i.p.v. glas). Dit kozijn wordt vervangen door een kozijn met een stompe deur, en zonder bovenlicht.
Het nieuwe kozijn is voor een 2115mm hoge deur, en boven het kozijn is dus nog een ruimte van ca. bxh 930x400 mm die dichtgezet moet worden. Het idee is om hier een balkenframe met stucplaten in te maken. Aan de hal-zijde wordt hier weer netjes overheen gestuct.
Ik heb wat twijfels over of dit netjes blijft; de berging zelf wordt erg koud, en er ontstaat als ik het zo laat een groot temperatuursverschil tussen de voor en achterzijde van het stucwerk.
Volstaat het om in het balkenframe wat isolatiemateriaal te stoppen en aan de bergingzijde af te timmeren met bijvoorbeeld hout? Of kan ik beter andere maatregelen treffen?
De deur zit in een klein stukje wand, iets breder dan de deur zelf. Deze wand is niet geisoleerd.
De wand hier loodrecht op, tussen toilet en hal is wel aan de berging-zijde geisoleerd.
Het temperatuurverschil tussen Hal en Berging is overigens behoorlijk groot.
Omdat de muur tussen de berging en de hal wel geïsoleerd is, heeft isoleren van het paneel nut.
Een plaatje pir ertussen oid.
BouwkoApplicaties
