Openhalen gedolven waterput
Wij zijn bezig een oude limburgse boerderij (carré stijl) te renoveren.
Op het erf ligt een oude waterput gemaakt in 1930 en is in 1960 gedolven met grond, huisafval etc.. Wij willen deze weer gaan herstellen. De put is destijds handmatig gemaakt door het graven van een gat en vervolgens betonnen ringen op elkaar te plaatsen. Uiteindelijk tot 21m diep !. De binnendiameter is 90cm. Inmiddels heb ik handmatig 3.5 meter met een emmer verwijderd. Nu wordt het onveilig. Kan dit machinaal uitgevoerd worden is de vraag.
Onderzochte opties: 1) De Schramm boor gebruikt in Chili voor het bevrijden van de ingesloten mijnwerkers ...niet hanteerbaar
2) losspuiten afval en vervolgens opzuigen...dit gaat maar tot 10m ( atmosferische druk)
Kan iemand helpen met een advies.
Groet, Peter
Hoe bedoel je opzuigen, waarmee? Je hebt namelijk ook deze, mijn zwager huurt er wel eens een in als ie bij de noord-zuid lijn bezig is.
Denk zomaar dat die wel verder dan 10 mtr. kan.
Grondzuiger:
BouwkoApplicaties
