Open VR-ketel op gemetseld schoorsteenkanaal
U zal zeker nog zich af moeten vragen of een open toestel op de plek die u wilt gebruiken nog is toegestaan.
Voor plaatsing van nieuwe toestellen zijn de voorschriften de laatste jaren nog al eens gewijzigd, het is de vraag of het nog mag in de zelfde situatie op de zelfde plaats.
Mogelijk kan de lucht aanvoer elders worden gehaald door de gevel b.v.
Dan kan het een gesloten VR of HR toestel worden, das een stuk veiliger.
Vr Gr en succes ermee
Dat verhogen van de rg temperatuur is al reeds ontworpen door de ketelfabrikant.
Modulerende of meertraps vr ketels worden sowieso gemaakt door de ketelfabrikanten dus moduleren kan en mag wel.
Ketels zonder ventilator hebben een in de rga een trekonderbreker en voeren drogere lucht mee het kanaal in. De condensatietemperatuur is dan lager dan de 60 graden die je van een hr ketel verwacht.
Risico op condensatie in een gemetseld kanaal is groter dan een metalen geïsoleerd rookgaskanaal. Tevens kun je je afvragen of een rookgas door het gemetselde kanaal kan trekken. Een buis trekken in het gemetselde kanaal is best een aanrader.
Zeker als je een vr ventilatieketel gaat vervangen voor de ventilatorloze moederhaard.
Misschien wel handig om even na te gaan of er al geen buis in het gemetselde kanaal aanwezig is.
De luchttoevoer zoals cvolieboy is wel een goede, als de nieuwe ketel meer vermogen levert dan de oude moederhaard moet de luchttoevoer in huis ook wel geschikt zijn. Met een gesloten ketel hoef je daar geen rekening mee te houden. Tevens zal het een stuk aangenamer zijn. De koude toevoerlucht hoeft dan niet door je woning te stromen.
Dutchiie
