Open therm op vhr 18-22c
Het is al meer behandeld maar ik kom er niet uit.
Ik heb een vaillant vhr 18-22c van voor 2006 en een icy slimme thermostaat.
Op info op site van icy staat dat dit type ketel enkel als aan uit kan worden aangesloten op 3-4 met weerstand op 4-5. Zo zit hij nu aangesloten.
Ik zou hem graag toch modulerend aansluiten maar ik twijfel of mijn ketel toch geschikt is omdat het in andere posts wel is gelukt
Ik kan in d20 menu komen om open thern in te schakelen (staat nu op - 01)
Welke stappen moet ik doen om eea aan te passen.
Ik denk aan
D20 op 00 zetten
Thermostaat op AB aansluiten
Brug op 3-4 zetten?
Weerstand op 5-6 laten zitten?
Icy Thermostaat anders instellen?
Klopt dit
Ondertussen dit gevonden in handleiding op internet.
Ot op AB en weerstand eruit
Staat niets over brug op 3-4 terwijl op diverse fora gezegd dat deze er wel op moet
En draai van de weerstand in ieder geval de draden uit elkaar, bij OT kan die verwijderd worden.
Vr Gr
Ceeshobby,
Op welke 2 draden heb je deze aangesloten?
En heb je dan ook zo’n weerstand geplaatst?
Maar we hebben het toch over de vhr18-22c? Of is die hetzelfde als de solide?
Officieel is het de VHR solide 24-28 of 18-22
Het gaat wel om het type ketel wat bovenaan dit topic staat, zie de foto’s.
