Open spouw bij oud kozijn na aanbouw dichtmaken
Goedemiddag,
In 2002 hebben de vorige eigenaren van onze woning een serre om laten bouwen naar een aanbouw. Hierbij hebben ze de oude tuindeuren gesloopt, en zo hiermee een doorgang gecreëerd.
Echter hierbij hebben ze enkel de horizontale delen van het kozijn laten zitten (ik vermoed voor wat draagkracht?), maar je kijkt dus direct de spouw in. Met het oog op her-isolatie in december wil ik deze spouw dicht hebben. Hiervoor stonden wat ytong-blokjes om het zicht te blokkeren, deze worden nadat de spouw dicht is wel weer teruggeplaatst, dus de oplossing hoeft geen schoonheidsprijs te winnen.
Wat zou de beste oplossing zijn om deze te dichten? Mijn idee was spouwlat erin maken en afpurren, zodat er geen tocht en/of vocht kan optreden.
als je de spouw laat vullen
wordt de koudebrug van de oude buitengevel waarschijnlijk een condensplek
zou er eerst nog eens over nadenken hoe goed je het wilt aanpakken want zo te zien ben je lekker bezig
Er zat nu al UF schuim in uit diezelfde periode a 2000-2005 in. Daar geen last van gehad met condens(plekken) wel van tocht en geluid ivm open spouw, maar daar komt in december supafill voor terug.
Was niet van plan om de volledige aanbouw aan te passen hiervoor... :cry:
de oude buitengevel van je woning loopt waarschijnlijk gewoon door van binnen naar buiten bij je aanbouw
als je de rest beter wordt geïsoleerd word het temperatuur verschil groter en neemt de kans op condens toe
waar is de foto genomen? ik zie op je plattegrond de penant niet
De foto’s zijn gemaakt vanuit de keuken, kijkend naar de woonkamer.
De kasten zijn niet meer aanwezig op deze plek, deze moesten weg ivm voorbereidingen t.b.v. schuimbeton. Ze stonden nog op de oude houtenvloerdelen.
De vraag blijft of ik die spouw dicht moet maken, of dat ik ‘m beter open kan laten.
natuurlijk moet die spouw dicht als je er isolatieschuim of iets dergelijks in wilt laten spuiten.
Hoe je dat doet maakt verders niet zoveel uit maar een spouwlat er in kan handig zijn om de afwerking aan vast te zetten.
wouterTBS
